嵌入式系统
回帖:0个,阅读:668次 [上一页] [1] [下一页]
800
MHAN009
文章数:17
历史总积分:800
发表于:2010/7/28 10:35:45
i.MX27 是飞思卡尔推出的基于ARM926核心IP的多媒体微处理器。作为嵌入式系统的优秀芯片i.MX27可以广泛应用在工业监控、红外监控、等工业智能化控制行业。
i.MX27 核心特色如下:(400Mhz主频,DDR SDRAM 128Mb,NAND Flash 256Mb)
1、 较高的主频控制
主频:400Mhz,DDR SDRAM:128Mb,NAND Flash:256Mb
2、 特有的视频CODEC能力
内置H.264硬件编解码(全双工),不占CPU资源。
以及MPEG-4硬件编解码(全双工)
支持的分辨率:
D1(720*480@30fps、720*576@25fps)
VGA(640*480@30fps)
3、 工业级温度范围标准
飞思卡尔工业级i.MX27的工作温度范围在-40℃至85℃之间,可以稳定运行在环境恶劣要求苛刻的工业环境中。这样的温度要求是ARM9级别其他芯片所达不到的。
4、 强大的图像处理能力
i.MX27集成了一个增强型低功耗的多媒体硬件加速器(eMMA),可以处理视频的前预处理和后处理以及类似去环状块(dering)、色彩空间转换、放大和图像的平行缩放等。
5、 最优化的网络传输控制
FEC----Fast Ethernet Controller(快速以太网控制)
芯片内置MAC层,支持10/100M自适应以太网接口。
外挂高速以太网PHy(LAN8700)。
i.MX27 MDK1的温度范围、超强的硬件视频处理能力以及快速以太网连接使得i.mx27在工控视频监控及其他领域独具优势。为您的工控产品提更高的成本优势和更好的产品品质保证。同时我们(辰汉电子)可以帮您以最快的速度实现量产!
6、 强大的电源管理系统,
i.MX27采用Freescale的Smart Speed增强技术,能够最大限度地提高有效周期/指令(eCPI),为低功耗/性能比的移动娱乐解决方案建立新的基准。eCPI越低,应用对CPU和电池的要求也就越低。这就使消费者能够连续数小时地享受流式视频和互动3D游 戏等移动多媒体娱乐,而无需备用电源,也无须为功耗担忧。
工作温度在-20℃-80℃之间,是同类芯片所达不到的高度。
7、 丰富的外设接口
i.MX27 还支持非常多的外设接口(欧美系芯片的优点),满足客户不同的需求,可以实现许多功能的扩展应用:【以i.MX27 MDK1(Morninghan)开发板为例介绍】
UART接口:多个UART接口,其中UART1接口外挂RS232。
Wi-Fi & BlueTooth接口:可直接使用Wi-Fi & BlueTooth模板在主板上,也可外挂用于测试性能。
GPS接口:可直接使用GPS模块于主板上,也可外接不同厂家的GPS子卡以评估其性能。
USB接口:480Mbps高速USB接口,包括1个USB OTG和2个USB Host
TV  in(TV decode):CVBS TV信号输入接口。通用TV解码芯片直接输入CPU。
TV  out (TV encode):CVBS TV信号输出接口。低成本TV编码芯片直接将电视信号传入电视。可插接CCD摄像头。
其他接口:Hitachi 1.8”微硬盘标准接口(ATA)、SD/MMC卡接口、200万像素CMOS Sensor接口。
     i.MX27系统框图:
http://image211.poco.cn/mypoco/myphoto/20090417/19/52518489200904171933299907481892375_000.gif
i.MX27 MDK1 开发板实例:
http://image211.poco.cn/mypoco/myphoto/20090420/09/52518489200904200948353280125876535_005.jpg
http://image211.poco.cn/mypoco/myphoto/20090420/09/52518489200904200948353280125876535_009.jpg
2595.823
