如何区分 变频电机 和普通电机?
[3]
如何区分 变频电机 和普通电机?
390056658
作者的所有帖子(160)
发表于:2010/7/27 21:02:24
我 作为 一个点工学员 又这么一个问题 可是 我师父 不会 请问 有办法区分吗?》
打倒小日本
智慧急救:华北工控提供救护车智能调度系统专用整机
zhp989898
作者的所有帖子(2)
发表于:2010/7/28 13:15:08
好象主要是绝缘等级高一倍
Vilant智能厂内物流:守好门 管好物
saiyon
作者的所有帖子(194)
发表于:2010/7/28 13:47:18
变频电机背后一般都加有强制冷却风扇
华北工控:嵌入式计算机在轨道交通自动售检票系统中的应用
月无期
作者的所有帖子(157)
发表于:2010/7/28 14:29:35
i一般来说没什么区别,但是,电动机长时间在低频下工作时,由于转的慢,就不能很好的散热,所以在风道风扇有一些强化,一般没必要去追求专用的,如果存在长时间低频工作的话,电动机等级提一级即可。
加工机 | SG系列机床-单工件单电极单型腔Z轴加工编程
wangbingmei
作者的所有帖子(3544)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/7/28 19:31:38
1.般普通异步电机机身比较短 显得比较矮胖 而变频电机为了增大散热面积而做得比较"瘦长"
2.同样 变频电机为了散热而通常采用强制风冷
3.变频电机因为工作存在高频脉冲的环境下 所以电机绝缘等级相对普通异步电机来说高
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
配有FLIR热像仪的热成像系统用于检测冷却处理后的金属部件
ZCMY
作者的所有帖子(47754)
发表于:2010/7/29 9:17:35
呵呵;这个还比较好区分的,变频电机一般都有两个接线盒,一个是接风扇用的,普通电机只有一个;
另外,变频电机不转时,风扇还是会转的;
菱机妙用 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
479222660
作者的所有帖子(42)
发表于:2010/7/29 11:30:56
学习了,谢谢
应用案例 | 高精度测量端子模块在转向系统最终检验中的应用
chenlong1
作者的所有帖子(19)
发表于:2010/7/31 23:58:10
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
制冷设备复杂难检测?FLIR新型分离式智能热像仪全能搞定
23tina
作者的所有帖子(2)
发表于:2010/10/29 17:28:24
变频电机的防护等级IP54,普通电机防护等级是IP55,相比之下,应该是防护等级下降了吧?
华北工控ARM主板EMB-3512,适用于智能家居系统的核心控制
Mikechang
作者的所有帖子(-8)
发表于:2010/10/29 19:13:59
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
英威腾CHV190开环矢量控制在固定式门座起重机上的应用
