回帖:22个,阅读:2104 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2010/7/27 21:02:24
我  作为  一个点工学员   又这么一个问题   可是 我师父 不会    请问 有办法区分吗?》
打倒小日本
800
zhp989898
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/7/28 13:15:08
好象主要是绝缘等级高一倍
1640
saiyon
文章数:194
历史总积分:1640
发表于:2010/7/28 13:47:18
变频电机背后一般都加有强制冷却风扇
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2010/7/28 14:29:35
i一般来说没什么区别,但是,电动机长时间在低频下工作时,由于转的慢,就不能很好的散热,所以在风道风扇有一些强化,一般没必要去追求专用的,如果存在长时间低频工作的话,电动机等级提一级即可。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/7/28 19:31:38
1.般普通异步电机机身比较短 显得比较矮胖 而变频电机为了增大散热面积而做得比较"瘦长"
2.同样 变频电机为了散热而通常采用强制风冷
3.变频电机因为工作存在高频脉冲的环境下 所以电机绝缘等级相对普通异步电机来说高
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
87006
ZCMY 版主
文章数:47753
年度积分:213
历史总积分:87006
发表于:2010/7/29 9:17:35
呵呵;这个还比较好区分的,变频电机一般都有两个接线盒,一个是接风扇用的,普通电机只有一个;
另外,变频电机不转时,风扇还是会转的;
1002
479222660
文章数:42
历史总积分:1002
发表于:2010/7/29 11:30:56
学习了,谢谢
889
chenlong1
文章数:19
历史总积分:889
发表于:2010/7/31 23:58:10
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
800
23tina
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/10/29 17:28:24
变频电机的防护等级IP54,普通电机防护等级是IP55,相比之下,应该是防护等级下降了吧?
797
Mikechang
文章数:-8
历史总积分:797
发表于:2010/10/29 19:13:59
109.2007
