变频器维修
回帖:9个,阅读:7350次 [上一页] [1] [下一页]
1102
宋臣
文章数:47
历史总积分:1102
发表于:2010/7/27 20:11:02
艾默生TD2000 37kw变频器驱动板上的DBVD检测点是什么意思?是否是直流母线电压故障检测点?此点电压为2.5V,是否正常?DRIVE检测点应为低电平,现在却是高电平4.59V,是否与直流母线故障检测点DBVD电压故障有关。请高手给以指点。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/28 6:43:54
如有三相或单相调压器,改变变频器的电源电压,测DBVB是否相应变化,同时从面板监控直流电压显示值,即可判断该测试点是否为直流电压采样信号及信号值是否正常。
DRIVE,是否为开关量信号,即0V,或5V?可试人为改变该点电压值,看变频器是否报出相关故障代码或有相关输出动作。即可验明该信号作用及正常状态。试一下吧。
[此贴子已经被作者于2010/7/28 7:01:07编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/29 7:05:24
POFF,是否说明书无此故障代码?可以咨询厂家POFF的含义,并给出故障分析。
观察同类变频器,POFF是否为上电时CPU自检尚未结束的一个标志,随自检结束,显示如H00等。是否正常变频器每次上电,都要显示一下POFF。但故障变频器则上电后一直闪烁显示POFF?
如果是,则为变频器开关电源的负载电路异常,如散热风扇不良、或驱动电路——驱动IC的末级功率放大电路的三极管有击穿短路现象,造成开关电源负载过重,出现间歇振荡现象,导致CPU误以为变频器重新上电,做出“反复自检”动作。
不知我有没有猜准,修过一个类似故障,但不是TD2000型变频器,也好像不是POFF故障。我猜得准的话,POFF不是一个故障代码,只是一个自检标志。
看一下是否如此。要落实准POFF的意义,咨询厂家技术人员是一个好方法。
1365
szlhmao
文章数:27
历史总积分:1365
发表于:2010/7/29 22:29:25
猪头,说的笑死人
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/30 5:49:07
以下是引用szlhmao在2010/7/29 22:29:25的发言:
猪头,说的笑死人
楼主的先忍住笑,说说你的看法。看来是我“猜”的不准了。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/30 6:04:11
这是从网上找到的一个POFF故障的实例分析,参考一下。
TD2000报POFF故障
问题描述
一台TD2000-4T2000P变频器运行一段时间后,报P.OFF故障,检测主回路
正常,变频器内部母线电压测量值546V,正常。
l 问题处理
现场检查主回路正常,测量直流母线电压和控制电源也都正常,更换主控制
板后仍报P.OFF故障。后仔细检查发现变频器防雷板上三只保险管中两只损
坏处于断路状态。更换2只保险管后,P.OFF故障消除,变频器运行正常。
l 案例分析
1. 控制电源和直流母线任何时候,任何一个欠压都会报P.OFF故障,这是POFF
故障常见的原因。但还有另一种可能,就是缺相检测时可能报P.OFF。三相
电源正常时,缺相检测信号(PL,GND)为低电平;缺一相时(PL,GND)为
10ms周期的方波,变频器报E008输入缺相故障;当缺两相或三相均掉电时
(PL,GND)为高电平,变频器报P.OFF故障。
2. 我司TD2000-4T2000P变频器中输入缺相检测电路中的输入信号是经过防雷
板转接后接入的,当防雷板上保险管损坏两只时,对于输入缺相检测电路来
说相当于缺了两相,故报P.OFF故障。
帖子来源:http://www.ycbpq.com/a/weixiuzhongxin/weixiuchanpin/2010/0506/4273.html
1102
宋臣
文章数:47
历史总积分:1102
发表于:2010/8/1 11:30:01
4楼猪头在偷笑,我对咸工可不敢给以不礼。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2010/8/1 18:41:04
4楼请注意语言文明,我们对咸老师都很尊敬的.好多疑难故障他都是一语中地.
报POFF是艾默生母线电压低的特有表现,维修中发现康沃变频器也有同样现象.这个代码说明书中是没有的.
初学乍练.大家多关照
800
yhw19820410
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/8/10 10:11:38
上次我修了个同样的东东,原因是主母线接触器的常开辅助触头坏,控制板检测不到接触器吸合信号
1154
mayits
文章数:44
历史总积分:1154
发表于:2010/9/26 17:05:56
艾默生变频报POFF,技术交流13830812651
2906.1941
