机电一体化
回帖:19个,阅读:2923次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机调速
22244
fireray
文章数:3674
年度积分:629
历史总积分:22244
发表于:2010/7/27 17:52:05
再不用变频器的情况下,如何对电机进行简单的调速?如1500rpm改变到1600或1400或1550。
谢谢
22244
fireray
文章数:3674
年度积分:629
历史总积分:22244
发表于:2010/7/28 18:25:38
自己顶一下
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/7/28 20:32:00
都回答你了你再发那么多同样的帖子有什么用?
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
24412
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:851
历史总积分:24412
发表于:2010/7/29 16:04:27
装一个调速器
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/7/29 17:17:16
需要得到的是定速还是变速? 无级还是分级?
任时光飞逝,唯实力永存!
22244
fireray
文章数:3674
年度积分:629
历史总积分:22244
发表于:2010/7/29 19:44:19
能无及调速最好,
6915
pdthtzb
文章数:657
年度积分:821
历史总积分:6915
发表于:2010/7/29 21:28:50
如果是普通电机,不用变频器,不用电磁调速。只能使用降低电压调速,该方法只能将速度调低,且转矩降低,只能用于要求不高设备。
  田丰自动化
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/30 7:11:42
以下是引用pdthtzb在2010/7/29 21:28:50的发言:
这是一个误区,降低供电电压,应称作降压(节能)运行,不宜称作降压调速!
电机的转速取决于磁极对数和电源频率,两者不变的情况下,转速是不变的。降压时电机出力降低,同样负载时转差率加大,致使转速下降。转速的下降量与负载轻重有关,负载重时易堵转,而且下降量不是一个常量,随负载变化而有少量变化。正常转差率(轻负荷情况)下,电机仍按全速运行。星/角起动的工作程是,即使星运行(电机供电220V)下,空、轻载起动,电机仍运行于额定转速下。
降压运行时,因负荷能力低,使转差率加大了(俗话所说的电机丢转,这是运行中不希望出现的状况),并非是对电机实施了调速控制。
不用变频器调速,无级调速只有滑差电机能够实现,还有其它方式吗?
[此贴子已经被作者于2010/7/31 7:49:14编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/7/30 8:45:45
变联结组方式,这适用于双速电机或三速电机
912
gyxhp
文章数:6
历史总积分:912
发表于:2010/7/31 23:20:47
回答的很专业、学习了表情表情
