回帖:4个,阅读:3873次 [上一页] [1] [下一页]
1305
renokan
文章数:83
历史总积分:1305
发表于:2004/10/22 14:07:00
fx plc,要连接电脑,触摸屏,还要连接一个rs232通讯的秤,就是说把编程口连上proface(gp37w2b)触摸屏,还要两个,问232bd与232adp能一起用吗?查了相关资料应该是不能一起用的,请各位确认一下,还有什么好方法 ,给点建议。
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2004/10/22 14:27:00
没办法!
触摸屏可以用PLC上自带的RS422接口,但只能再扩展出来一个RS232接口;
所以你只能再连接一台外设,另一台没办法了!
1153
zyshen
文章数:59
历史总积分:1153
发表于:2004/10/22 20:50:00
依我的经验只能用两个,一个是FX2N中带的编程口,另一个是扩展的通讯口,RS485,RS232均可,但三个通讯口的没有用过,大概是不行的.
上面的话是我讲的!
所以,纯属个人意见,不代表其他(她)人.
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/10/22 21:39:00
可以考虑一下台达EH系列,它和三菱的FX比较象,PLC本身带两个COM口,一个232,一个485,另外还可以加一个F485S或者F232S模块,可以满足你上面所说的情况。
[此贴子已经被作者于2004-10-22 21:39:48编辑过]
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1125
sengun
文章数:96
历史总积分:1125
发表于:2004/10/23 8:19:00
目前DVP-PLC機種有ES、EX和SS三種系列可提供客戶需要選擇。
以上是在台达台湾网站上看到的,好象没有什么eh系列吗?是否是其他牌子的plc
