工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 台达PLC
回帖:5个,阅读:900次 [上一页] [1] [下一页]
台达PLC
843
su13760090635
文章数:15
历史总积分:843
发表于:2010/7/26 21:28:27
各位前辈,台达PLC.ES可以程序加密吗/可以的话用什么指令/
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/7/27 11:06:21
没有看过ES的资料,我有个ES2,但没有试过加密;我以前编的程序,不但不加密,而且还给说明(但说明是否给最终用户,就不知道了)。
   查WPL编程软件附带的“帮助”文件,在程序设置(【设置】→【程序设置】)内,有“子程序密码设置”和“程序识别码设置”,可以参看。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1332
shofeng
文章数:80
历史总积分:1332
发表于:2010/7/27 12:17:49
可以,在下载窗口时在密码前面的方框里打钩,下载下去后,再点击下载,此时就会提示说要密码,只能输入4位数字码。输入密码下载完成后,此密码就是PLC的上下载密码。
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/7/27 12:45:36
连机后在菜单里也可以设;
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/7/27 14:49:12
我在2楼说的不对;
按楼说的,才是密码设置。
843
su13760090635
文章数:15
历史总积分:843
发表于:2010/7/28 21:08:34
谢谢各位前辈.
问题搞点了.
46.8003
