电力自动化
回帖:7个,阅读:1150次 [上一页] [1] [下一页]
电气选型问题
851
zhangxj1105
文章数:60
历史总积分:851
发表于:2010/7/26 20:04:46
请问一台电压380v,功30KW 的电动机采用星三角降压启动,其三个交流接触器(主触头电流)怎么确定?空气漏电断路器,空气开关,以及配线如何选择
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/7/27 8:27:16
笼统一点以30KW的接触器来选择。如果想细分,自然要以通过的电流来选择。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
964
pxwtwo
文章数:34
历史总积分:964
发表于:2010/7/27 9:22:54
60A接触器,60A空开,不要漏电开关,10M2电线
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/7/27 11:21:45
75A主接触器, 50A启动接触器 100A空开 16平方毫米电线
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1178
000gaochunlin
文章数:36
历史总积分:1178
发表于:2010/7/30 22:56:06
同意三楼,一般三项电的电流是1.78大家都按2A算。30KW就是60A,考虑余量就要放大点。10平方电缆承受40A电流会发热的,还是16平方的好点
800
501878964
文章数:20
历史总积分:800
发表于:2010/7/31 23:51:27
一个100安空开\两个65安接触器\一个45安接触器\一个63安热继,10平方BVR线
如果还没有准备好在寂寞中吃苦,就不要选择研究工控.....我喜欢我选择,广交天下朋友,愿我们明天更好.
889
chenlong1
文章数:19
历史总积分:889
发表于:2010/8/1 9:52:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
817
1443600547
文章数:9
历史总积分:817
发表于:2010/8/16 23:52:49
我认为要用80A的主和三角接触器,星点用40或50A的接触器,热继电器用75A的,空开用75A的 线用16平方的
109.2007
