回帖:0个,阅读:421 [上一页] [1] [下一页]
800
shyydq
文章数:100
历史总积分:800
发表于:2010/7/26 17:20:42
关键词:10kV 35V高压开关柜;设计;探讨
       目前电力装机的快速增长,推动了高压开关市场的快速扩容,尤其是35KV,l0kV中压开关柜在电力系统中的应用是极其广泛。所以本文作者重点针对中压开关柜的设计方面写出自己的几点经验,写出拙见,仅供同行参考,并请指正。
       1几点经验
       ①关于柜体的结构要求。所有开关柜的壳体必须是金属外壳,并具有一定的机械强度,柜体内的断路器室,母线室,电缆室的上方均设有压力释放通道,二次线的敷设美观并便于检查。开关柜内所有一次电器元件的安装梁必须是金属的且应可靠接地。
       ②关于防护等级的要求。10KV ,35KV高压开关柜属于高压带电设备,为了防止人体接近高压开关柜的高压带电部分和触及运动部分,在设计开关柜时,我们必须考虑柜体防护等级的要求,对于10KV固定式开关柜如GG-1A-10,XGN2-10,必须满足防护等级IP3X的要求,移开式JYN和KYN系列如JYN2-10,KYN1-10,KYN11-10,KYN28-10等必须满足防护等级IP4X的要求,对于35KV固定式开关柜如XGN17-40.5等必须满足防护等级IP3X的要求,移开式柜如 GBC-40.5,JYN-40.5必须满足防护等级IP3X的要求, 移开式KYN系列开关柜如KYN10-40.5,KYN61-40.5必须满足防护等级IP4X的要求。
       当然开关柜设计时,我们可以追求更高的防护等级,但存在的问题是随着防护等级的提高,生产成本相应提高,散热条件变差,所以不能一味追求高的防护等级,一般以IP3X和IP4X为宜即可。
       ③绝缘距离。由于10Kv ,35KV开关柜用于对三相交流电进行分配,因此相间及相对地之间必须保证一定的绝缘距离,否则会引起短路,对整个电力系统造成危害。故我们在设计开关柜必须满足一下绝缘距离的要求:如单纯以空气作为绝缘介质且海拔高度在1000m时,对于10kV相对地,及相与相之间满足大于等于125MM,35kV相对地,及相与相之间满足大于等于300MM,但若海拔高度超过1000m时,应按GB3906的要求对绝缘距离给予修正。但有时受配电室地方的限制,我们所制作开关柜的外形尺寸往往不能满足绝缘距离的要求,所以可以采取以下几种方法来解决绝缘问题:
       第一,在金属封闭高压开关柜中,采用非金属的绝缘隔板,以此来加强相间或相对地绝缘,达到缩小对绝缘距离的要求。但必须注意10kv时带电裸导体与该绝缘板间应保持不小于30mm,在40.5kv时带电裸导体与该绝缘板间应保持不小于60mm。该方法的缺点是绝缘隔板受使用环境影响很大,存在绝缘老化的问题。
       第二,使用热缩套管把高压带电导体整个热缩起来,实践中10KV要确保绝缘距离不小于100mm,35kV要确保绝缘距离不小于200mm。缺点是热缩套管同样存在绝缘老化的问题。随时间推移绝缘强度会降低。
       综上所述,在设计许可的情况下,尽可能地使用空气绝缘来满足绝缘的要求。
       ④爬电距离.电力系统是供电部门的核心系统,不能有丝毫的马虎,用户往往追求高可靠性,在爬电距离方面对我们制造厂家提出了十分严格的要求,实践中我们要符合以下条件:高压开关柜中各组件及其支持绝缘件(纯瓷及有机绝缘件)的外绝缘爬电比距 (高压电器组件外绝缘的爬电距离与额定电压之比) 在Ⅱ级污秽对于纯瓷绝缘为18mm/kV,对于有机绝缘为20mm/kV。为了满足以上要求我们所采取的措施是,要求配套厂家增大增加绝缘子的伞群,另外在开关柜使用环境较潮湿的场所,为了防止发生凝露,在开关柜中的电缆室,断路器室加入带温控装置的加热器。
⑤五防联锁功能。开关柜能否可靠安全的运行,五防联锁是十分重要的,国家标准对开关柜的五防联锁有明确的要求,所以我们在设计制造开关柜时必须遵守以下原则:高压开关柜因具备防止误拉合断路器,防止带负荷分合隔离开关,防止带地刀闸(或接地线)送电,防止带电合接地刀闸(或挂接地线),防止误入带点间隔等五种防误措施。目前为了实现五防功能,各个厂家各种型号的开关柜,如GG—1A、XGN2、JYN、KYN柜机械联锁制作各有特色,且功能齐全。其目的都为了防止现场工作人员的误操作,
       ⑥温升。电力系统开关柜中,各电器元件在正常工作时均有不同程度的发热,所以国标GB3906中,对于开关柜各组件的温升做出了明确的要求,即柜内各组件的温升不得超过该组件相应标准的规定,对于可触及的外壳和盖板的温升不得超过20K.主回路的温升在额定电流和频率下应遵守GB763《交流高压电器在长期工作时的发热>>的规定。
       为了达到温升的限制条件必须做好以下几点:制造上加强开关柜制造工艺(如母线搭接面上镀银,烫锡);设计上避免涡流现象的发生或采用不倒磁材料;大电流增加风冷装置。
       ⑦高压开关柜的接地:开关柜中各电器元件均为带电体,为了保证检修时人身的安全,所以各电器元件必须安全可靠接地。在设计制造开关柜时必须做到以下几点:沿所有开关柜的宽度方向设有专用贯通的接地母线,该接地母线因与接地网相连;开关柜中各电器元件的接地必须与专用接地母线相连。
       4结语
       随着我国电力事业的发展,开关柜的设计永无止境,我们需要不断学习国家标准,借鉴国外大公司先进经验,为我国电力事业的发展做出贡献。
[此贴子已经被jint于2010/7/27 9:28:06编辑过]
31.2002
