相关行业
回帖:0个,阅读:679次 [上一页] [1] [下一页]
丝扣闸阀概述
800
zhehongfm
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/7/26 15:23:06
丝扣闸阀概述
 丝扣闸阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。纹管截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
相关产品:<<锻钢闸阀 ,锻钢截止阀,http://www.dgjzf.com/<;>按钮开关http://www.wzskg.com/>;>
<球阀,过滤器 http://www.bxgqf.com>>
>离心泵,杀菌设备http://www.jcgcg.com>>开关包装袋 http://www.wfbzd.com/>;.
   丝扣闸阀,内螺纹闸阀,高压闸阀,纹管截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下。
    内螺纹闸阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到最大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。
内容来源:http://www.zhehongfm.com
31.2002
