回帖:0个,阅读:1769 [上一页] [1] [下一页]
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/7/25 13:23:54
对Lzb1011的“250KW的功率,用150平方毫米的电缆够么?”问题的讨论
     看了Lzb1011的“250KW的功率,用150平方毫米的电缆够么?”的帖子后,有很多朋友提出各种答案,大多数提出使用3*240+1*120铜电缆,也有部分朋友给出不同的答案,我看在论坛中有很多朋友提出类似问题,所以想对电缆的选择发表点意见,与大家讨论。
     电缆的选择有许多具体情况需要说明,Lzb1011朋友只提供了负荷功率为250KW,且为连续性负载,电缆长度为30米。没有有关负载功率因素、该负载的年运行小时、电缆敷设方式、工作环境温度等信息,所以在讨论前将对以上不明情况予以假设。
设:负载功率因素为0.8,年运行小时为≤3000小时,电缆敷设于空气中,工作环境温度为35℃。
     由于该电缆为低压电缆,且负荷也不是很重要,所以我们只从电缆的安全载流量、电缆经济电流密度、电缆在负载最大工作电流时的工作温度、线路压降四个方面进行核算。而不对电缆在短路时的最高温度进行校核。
1、 电缆的安全载流量:
根据P=√3*I*U*cosφ公式,负载电流Ie=P/√3*U*cosφ=250/1.732*0.38*0.8=475A
经查手册,VV-3*240在空气中明敷时安全载流量415A,地埋时为446A,都不能满足负荷电流475的要求,所以不予采用,VV-3*120在空气中明敷时安全载流量267A,所以我们对2* VV-3*120(二根并联)的方案予以核算。二根并联后总载流量为 Iy= 2*267* KC =523A。(电缆二根并联载流量修正系数KC取0.98)。从安全载流量来衡量能满足要求。
2、电缆经济电流密度:
根据经济电流密度的计算公式SJn=Ie/Jn计算,该出线电缆经济电流密度系数Jn= Ie/ SJn=475A/240mm2=1.979A/ mm2, 查经济电流密度表年运行小时<3000小时该系数应取1.92 A/ mm2, 超出标准值0.059 A/ mm2,虽然超出但能基本满足要求。
3、电缆在负载最大工作电流时的工作温度:
电缆在负载最大工作电流时的工作温度Qg
Qg=θ0+(θe-θ0e) (Ig./ Iy)2=35+(70-35)(475/534)2=66.13℃
(环境温度θ0取35℃, 聚氯乙烯塑料绝缘线最高工作温度为θe为70℃,电缆标准工作环境温度35℃)。
根据以上计算可以看出,在正常工作条件下,该电缆温度低于70℃,能满足电缆的最高工作温度上限。
4、线路电压损失:
查手册240 mm2铜芯电缆每1A-公里的电压损失为0.05%(功率因素为0.8),则U压降=380V*0.05%*30M*475A/1000M=2.7V。不影响正常工作。
以上是本人对该问题的看法,希望各位朋友予以指教。
[此贴子已经被作者于2010/7/25 13:26:21编辑过]
31.2002
