回帖:8个,阅读:1186次 [上一页] [1] [下一页]
1022
阿赵
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2010/7/25 10:40:50
 我用三菱的FX2N-48MT的PLC,想产生1KHz的脉冲,程序如下
 用的是DPLSY K1000 k0 Y0
可是我用示波器看不到方波,是不是我的程序有问题,哪位能给我一段产生脉冲的程序。
我的连线时,不带自锁按钮接到x0,用示波器直接连上y0和与之配套的com口。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/7/25 10:59:20
未做过该试验。
FX2N输出端子,似应当提供电源、并串接负载。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/25 12:40:42
DPLSY是可以发脉冲,脉冲数是1000,那脉冲频率是多少呢,你的程序中是0?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/7/25 16:29:00
有没有加电压?
1022
阿赵
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2010/7/25 22:19:10
电压肯定加了,DPLSY k1000 k0 y0中K1000设定产生1K的脉冲,K0指对脉冲数没有限制,用Y0输出。
我没看到脉冲是不是有个什么标志我没有设置?奇怪中??
FX2N-48MT的PLC产生高速脉冲用设置什么标志位吗?要的话,是什么标志位?
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/7/26 9:24:09
输出时Y0灯有没有亮?
1022
阿赵
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2010/7/26 16:11:02
灯是亮的
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/7/26 21:48:43
有一个完成标志位M8029,你的这个用不到,不用设定其它。你最好做成   LD M8000 PLSY K1000 K0 Y0 一直让它输出,COM端接DC 0V,表笔接Y0,另一表笔接DC24V量程要够大哦.
[此贴子已经被作者于2010/7/26 21:54:25编辑过]
968
366261061
文章数:9
历史总积分:968
发表于:2010/9/18 20:07:35
在fx2n可编程控制器中,为了输出高频脉冲,可编程控制器的输出必须是晶体管,晶体管上必须是额定负载电流。。。。
