回帖:11个,阅读:1107 [上一页] [1] [2] [下一页]
电扇求助
803
xing_23991
文章数:3
历史总积分:803
发表于:2010/7/24 11:18:10
电扇通电后,扇叶不转或者很慢,发出嗡嗡声,过段时间后才能正常运转。在不通电的情况下,用手转动扇叶,发现很皱,阻力很大。求高人指点。
800
n2460402
文章数:63
历史总积分:800
发表于:2010/7/24 12:13:52
轴承有问题
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/7/24 13:09:29
应该是轴承问题,是220V的电扇吗,再看看电容吧!
做什么事贵在坚持!
1987
友善的狗
文章数:96
历史总积分:1987
发表于:2010/7/24 13:45:52
应该就是家用的普通风扇吧,轴承缺油,使用时间长了油干了,拆下来用除锈剂之类的把转子两头洗干净,抹上黄油装上就好了,但注意最好用好的高温黄油,不然用一断时间又卡了,你现在开些时间才转就是时间长了电机发热把油垢化了。冷却了又卡了。
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2010/7/24 15:56:50
上面分析的很正确
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/7/24 17:03:38
以下是引用友善的狗在2010/7/24 13:45:52的发言:
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2010/7/24 19:15:20
轴承加油
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/7/24 21:23:34
轴承缺油,使用时间长了油干了.
800
kd133k
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/7/25 9:43:33
三楼讲得正确。但加高温黄油一样不会用得长时间。你所讲的一般都不是行轴承的。所以你要先拆下来。用0号沙纸重新抛光打磨。再放上油。会好些。
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2010/7/25 11:13:15
轴承 干了
109.2007
