回帖:5个,阅读:582次 [上一页] [1] [下一页]
843
su13760090635
文章数:15
历史总积分:843
发表于:2010/7/23 22:56:22
各位前辈,请教一下在一同一个计数器不同步数要输出一个动作.应用什么指令/
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/7/24 12:22:14
搞不清你的意思;
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/7/24 12:45:17
   计数器是用来计数的;同一个计数器不同步数,是指不同的计数值吗?要输出一个动作,是指驱动一个输出继电器吗?
   那么,假设情况下就是,计数器在某几个数值或某几段数值时,某输出继电器接通。
   这样的话,就用比较指令。
   不是的话,请重新描述。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
843
su13760090635
文章数:15
历史总积分:843
发表于:2010/7/24 20:12:47
真吾意思本人学历有限,就是前辈讲一样
我明白了,多谢....
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/24 23:52:16
用计数器的当前值比较,结果作为条件去控制其他的动作
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/7/25 6:50:21
如为3楼描述,欧姆龙的有一个指令(查下指令,具体忘了),可以控制8各输出
快乐 幸福 自由 比什么都重要
