回帖:2个,阅读:2230 [上一页] [1] [下一页]
1085
飞狼
文章数:32
历史总积分:1085
发表于:2004/10/21 21:01:00
各位老师兄弟姐妹好!小弟这里有一台三相交流同步发电机,型号STC-30,30KW,励磁电压120V,励磁电流10A,电压400V,电流54.7A,大修后出现了一些问题,不能使用,请大家帮帮忙,分析一下.
此电机定子有四组线圈,分别是主线圈,励磁线圈,基波线圈和信号灯线圈.大修之后,励磁线圈没有输出电压,整台电机的励磁电源都由基波绕组提供,以至出现了输出电压低带负载能力差的现象.小弟有几个问题如下:
(1).此电机为四极电机,同步转速为1500r/min,但它的励磁绕组为六极,在小弟的印象中,定子和转子极数应该相同.此为问题一.
(2).基波绕组为一组线圈,励磁绕组为三组线圈,基波绕祖串在励磁绕组某一相上,为何基波只有一组线圈,此为问题二.
(3).励磁绕组与三相整流模块相连,整流模块的直流输出接在转子励磁上,铭牌上标明励磁电压120V时电机输出400V,但我们试验时,外加励磁电压60V时电机就输出400V.此为问题三.
(4).主绕组,励磁绕组,基波绕组在空间上有没有固定的相位差.此为问题四.
(5).发电机和电动机绕组形式是否相同,比如说庶极和显极.此为问题五.
小弟比较罗嗦,浪费了大家时间.请大家帮帮忙,好急啊!
1018
山西天发机电
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2008/4/16 11:19:00
1 励磁绕组只是提供一个电源,经过桥硅整流后给转子提供一个支流电源与频率无关;
2 你说的基波绕组应该是辅助绕组,我们国家很多发电机都是仿制国外的,对于无刷发电机提供电源的只是一套辅助绕组就可以。我也是初学对于辅助绕组为何与励磁绕组串接我也不大理解,我曾修过一台500KW的西门子,辅助绕组烧了我采用其他方式让该发电机正常工作。
3 名牌上励磁电压及励磁电流那是额定负载是的工作电压与电流,空载时较小。我对于有刷发电机研究不是很多,因为我公司只要从事大型机组。
4隐极与凸极是有区别的。
以诚为本
1018
山西天发机电
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2008/4/16 11:20:00
补充下,无相位关系
以诚为本
46.8003
