变频器维修
回帖:14个,阅读:2831次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2010/7/23 16:02:02
安川616G5  15KW,上电显示OV,意思是主回路过电压,有没有那位师傅给指点一下,我没有找到问题~~
谢谢谢谢谢谢谢谢~~~~~~~~
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2010/7/23 17:56:54
刚刚又查了下,调到参数U1-07显示的是900V样子的电压,然后我又用同类型变频器1。5KW的主板换上去,显示的意思就是设置错误,不知道可不可以这样认为,是主板已坏~~
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/25 7:17:29
楼主调出的是显示直流回路电压的参数吗?
若是,显示直流回路电压过高,可能为直流回路电压检测电路故障,造成误报警。
过电压信号来源:一是由电阻网络对直流550V直接分压,由A7840线性光耦、运放电路将检测信号回馈CPU;二是由开关电源变压器的二次绕组输出电压,经整流分压后,输送CPU。
应检查这两部分电路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/7/25 21:26:02
楼主的检测结果如何,过程分享一下!
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2010/7/26 8:42:22
昨天休息,今天检查,等修好了我一定把过程写下来
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2010/7/26 8:50:49
U1-07参数就是监视变频器内部的主回路直流电压的
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2010/7/26 15:47:45
搞了半天,还是没有查出个结果来,我想请教一下,电压检测电路是那一部分,谢谢~~我把图片传一下
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/29 17:19:58
直流回路检测电路在下面的小板上,好像是五六只大个头的电阻, 一部分是用于开关电源起动的,一部分可能是由于直流电压分压检测的,顺电阻后查,即是电压检测电路了,测其输出电压(可能为运放故障使输出偏高),并人为降低电压值,看显示900V是否相应变化。直到查出故障点并修复。
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2010/7/30 17:43:21
我用安川别的机子上主板试过,是主板坏了可是就是找不到是主板那里出了问题
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/8/1 6:32:43
噢,看来电压检测的前级电路(在下边小板上)没有问题,应该顺前级电路、通讯电缆到主板上的电压后级电路,由运放和数字电路构成(运放电路为多),故障可能为IC损坏,或外围电路造成输出犯错误。
不过,无图纸情况下,确实有一定的检查难度了。
[此贴子已经被作者于2010/8/1 6:33:41编辑过]
78.6368
