回帖:9个,阅读:1760次 [上一页] [1] [下一页]
1039
lazy_258
文章数:12
历史总积分:1039
发表于:2010/7/22 22:28:58
FX系列PLC在运行的时候偶尔会有瞬间自动重启现象,这常导致程序运行不正常,除了更换PLC外,还有没更好的解决办法啊?本人是新手,真诚求教!谢谢!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/7/23 10:39:16
能确定是PLC的问题吗?
检查了电源可靠么。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1161
waxapludnt
文章数:60
历史总积分:1161
发表于:2010/7/23 10:40:37
FX系列PLC在运行的时候偶尔会有瞬间自动重启现象----------PLC问题,只有换PLC了
另外你怎能判断是瞬间重启了呢?
停机再启动,程序处于初始状态,程序怎么会乱呢?
个人承接自动化、电气、PLC、触摸屏及各种组态项目设计、调试、CAD出图,价格公道便宜,欢迎咨询及技术交流!
Mobile:○1○5○3○3○3○8○1○7○6○0○2(郑州)
Email  :hunkdai@qq.com
QQ:○8○3○0○4○3○6○8
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/7/23 14:27:26
检查电源是否有瞬间断电,或PLC上DC24V有短路;
或周边有强干扰;
2576
飞人
文章数:69
历史总积分:2576
发表于:2010/7/24 0:19:46
以下是引用ZCMY在2010/7/23 14:27:26的发言:
或周边有强干扰;
重点观察电压波动,电源闪断。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/7/24 13:38:33
应该是电源不正常
做什么事贵在坚持!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/7/24 16:45:42
PLC内部电源查下,是否机器振动太大,引起电源板上的保险座接触不良,以前有过发现一例。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1039
lazy_258
文章数:12
历史总积分:1039
发表于:2010/7/24 20:37:56
我看过了,电源没问题,24V的,由于用到了好多微分指令,在程序走到一半的时候,如果重启,那些指令本该执行的却没有执行,导致机械设备死机表情
906
hbxdy
文章数:73
历史总积分:906
发表于:2010/7/25 18:32:14
电源问题,要不就是PLC内部电压变换器有问题,如虚焊,氧化,也有可能是外部电源功率偏小,换个功率大点的24VDC电源,滤波电容要大!
1032
wengfar
文章数:7
历史总积分:1032
发表于:2010/7/25 20:31:37
Try to reduce the running load!
109.2007
