变频器论坛
回帖:5个,阅读:1938次 [上一页] [1] [下一页]
916
466023227
文章数:3
历史总积分:916
发表于:2010/7/22 17:36:35
问一下,我这里有两台变频器,变频器显示的电流是10A,而我用钳形电流表丛变频器输出测的电流才5安,变频器过流保护,请问各位老大这是什么原因呀,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/7/23 19:58:51
你的钳表有问题。钳表一定要能测量谐波电流的钳表才行呢,一般的钳表只能测正弦波交流电流。变频器输出的电流不是正弦波。近似正弦波。
我是你的朋友
1050
mjkkyy
文章数:10
历史总积分:1050
发表于:2010/7/23 21:58:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
800
171338522
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/7/24 20:30:22
电流不是正弦波。近似正弦波。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/25 10:04:13
但一般变频器,钳表所测与面板显示电流值虽有小的差值,如相差5%以内,基本上是相符的。钳表所测为5A,显示为10A,差异太大,不排除变频器电流检测电路异常,导致误停机保护。
另外,东元等变频器,当变频器容量设置变化,其电流显示值便产生相应变化,这可能为软件和硬件上同步改变了电流检测信号的输送范围(或电路的电流/电压比)所致。注意变频器容量或电机容量设置等相关参数,看一下有无偏差。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/7/25 16:59:05
我们在做西门子的MM440或6SE70的输出电流检测时,采用LEM公司的电流检测仪器,与变频器所显示的电流值是完全一致的,轻载和满载均是如此。
我是你的朋友
218.691
