力控软件
回帖:0个,阅读:1401次 [上一页] [1] [下一页]
800
biduanduanzi
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/7/22 14:54:51
如何选择性价比高的优质色差仪?
     色彩
色差仪
是量化色彩现象,建立色彩标准,改善产品外观,颜色品管控制,进而进行电脑配色的不可缺少的工具,目前色彩色差仪种类,品牌较多,用户在选择时可能会遇到无所适从的情况,或者容易被误导从而产生选择的困境。
   用户可能发现这样的情况:同样都是测色仪,价格差异很大,测出来的结果也有不同。因此,在选购测色仪时,有些“性能指标”是必须要注意的,这样才能选购一部性能价格比最好的仪器。
   1、这台仪器是“色差仪”还是“分光光度测色仪”:
   色差仪的精确度比较低,并且,一定要注意:有些甚至不能给出颜色的色彩坐标空间的绝对值(l,a,b值),只能给出两个样品之间(通常是标准与样品之间)的色差值(delta-e),这种色差仪不能买,因为没有颜色的绝对值数据,没有办法与他人进行数据交换,也不能建立和管理数据库,只相当于正常的色彩色差仪的10%功能,价格再低廉也无法满足测试要求,不能贪图便宜,购得这样的毫无应用价值的仪器。
   分光测色仪精度较高,与单纯的色差仪测色的方法不同,分光测色仪能测量每个颜色点(10nm或者20nm波长间隔)的“反射率曲线”,而色差仪不能。分光测色仪可以模拟多种光源,而色差仪一般只有一种或最多两种模拟光源。
   2、“分光光度测色仪”又分为“0/45度”和“d/8度积分球”两种测量-观察方式
   观察方式:“0/45度”只能用来检测平滑的表面,而且不能用于电脑配色。“d/8度积分球式”可以用来测量各种各样的表面,比如:光滑的金属喷涂表面,橘皮漆面甚至布料,并且可以得到用于电脑配色的原始数据。在测定时,还可以采用消除镜面反射和包含镜面反射的测量模式,这在测量光洁表面,有明显反射表面的色彩时非常有用。
   另外,积分球分喷涂积分球和雕刻积分球两种,美国爱色丽公司采用的是雕刻积分球,即采用一大块baso4晶体在内部雕刻而成,性能稳定而持久,受命几乎是无限的,而其他的积分球,采用金属内球面表面喷涂工艺制作而成,虽然成本低,但是,使用两三年,不断受强光照射和暴露在灰尘,湿气中之后,表面会泛黄,并且容易脱落,导致整个仪器的精度下降甚至报废,因为,爱色丽控股的labsphere公司是世界上最大的积分球供应厂家,这是爱色丽色彩
色差仪
保持世界最先进品质的技术秘密之一。
本站关键词:
爱色丽
测色仪
色差仪
此博文有
企业网络营销
——上海涌砚科技特别推荐!
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=119895&Name=biduanduanzi
593.4174
