变频器维修
回帖:2个,阅读:1053次 [上一页] [1] [下一页]
驱动块替代
862
1446342795
文章数:26
历史总积分:862
发表于:2010/7/22 10:07:21
请教各位老师,IGBT的驱动快坏了,它的型号是A3020V,问能否用A3120V替代。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/22 19:08:44
看一下两块电路的引脚,引脚数和进入引脚的信号完全一致的话,可以代换试试,先脱开IGBT电路,检测正、负脉冲电压满足要求的话,应该问题不大。可上电试机一定要在IGBT的供电回路串接灯泡试机啊。
有的集成电路查不到资料,可根据在电路中具体的连接,判断能否代换。必须由电路分析得出结论。
另外,楼主可到网上的各个元件网站,如21ic网站,37ic网站等查一下。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
862
1446342795
文章数:26
历史总积分:862
发表于:2010/8/1 9:47:55
感谢楼上的热心指点,我已经按你说的方法成功搞定。
93.7499
