变频器维修
回帖:1个,阅读:947次 [上一页] [1] [下一页]
OPE1故障再问咸工
1275
SUNDEMIN
文章数:9
历史总积分:1275
发表于:2010/7/22 9:48:45
这个故障是我在面板没有灭的情况下,带电拔插CPU板的排线造成的。会不会是CPU坏了。上电显示OPE1然后复位,把参数0-00设定成251就可以工作了,每次断电之后,上电之后就要重复以上步骤。(B-01是对的。参数也恢复了出厂值试过,就是不行。)
20075
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:327
历史总积分:20075
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/22 18:55:04
CPU应该不坏,是CPU外挂存储器坏掉吧?如手头有同类型号的机器,换一下试试。
以后小心啊,可不要带电拔插CPU电缆了,搞不巧模块也要炸掉的。
[此贴子已经被作者于2010/7/22 19:15:24编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
62.5002
