回帖:5个,阅读:1959 [上一页] [1] [下一页]
1064
wei19690921
文章数:9
历史总积分:1064
发表于:2010/7/20 23:02:34
本厂一台90KW电机,用在造纸高浓磨浆机上,用星三角起动法。近日发现这种情况,接电机的六根线中,现接L1,L2,L3三根相线的接头全部烧坏,其中一条还把电机的引线烧断,而星形起动时三根连接在一起的三根接头却全部没有问题。不知是在星形起动时烧或者是在三角形运转时烧。请各位大师帮分析下原因,如何避免,或者要换成自耦起动。带磨空载时能用手转动电机。本人测过星形起动时L1,L2,L3任一条电流约400A。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2010/7/21 6:31:00
那里接线松了
三人行,必有我师!学习学习在学习!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/7/21 7:54:54
必须保证接头部位接触良好,压紧接头;或者加大一下导线截面。
1064
wei19690921
文章数:9
历史总积分:1064
发表于:2010/7/21 8:42:52
接头连接时我都压紧的,可为什么总是接L1,L2,L3三根相线的接头全部烧坏,而另三端没问题,我真有点怀疑接L1,L2,L3三根相线的接头比连接在一起的三根接头流过电流大,但仔细想应没这个可能,真不知何因?
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2010/7/21 13:06:28
不要用端子柱接
仔细检视6个端子是否有发黑发热现象 有的话一定处理好 搪锡处理然后电源线也是如此处理 最后 用铜螺丝连接 保证不会出问题了 大电机电流大一定要让接线端子出电阻非常低才行 不然会出现你所讲的上述情况
922
liuyanhu22
文章数:4
历史总积分:922
发表于:2010/7/30 20:45:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
