回帖:0个,阅读:618 [上一页] [1] [下一页]
1215
gsxfqiang
文章数:105
历史总积分:1215
发表于:2010/7/20 11:54:33
空调风机的风量调节方式有出口(进口)风阀调节,蜗线风阀调节,进口叶片调节,动翼调节,转数调节等方式。对于各种不同类型的风机,由于调节方式不同,所得的节能效果差别很大。
1 风阀调节(出口/进口/蜗线)
出口风阀调节是改变管网的特性,而不是改变空调风机的特性。风量调节范围通常在风机额定性能曲线下方的所有工况。由于用人为加大管网阻力的方法来改变管网特性,压降消耗在关小风阀时产生的附加阻力上,调节的经济性差。
进口风阀调节,当配管设置在风机的吸入侧时,其调节原理与出口风阀相同;但当配管设置 在风机的排风侧时,它通过改变风机的进口状态参数(即进口压力),来改变风机的性能曲线 ,故调节的经济性好;而蜗线风阀调节,是通过变换风机的出口面积,来改变风机的特性, 相对于风量的减少,功率变化小,节能不显著。这两种调节,原则上可使用在额定曲线下的 所有工况,能使喘振点向小流量方向偏移,因此,广泛地应用在一般具有固定转速的空调风机上。
2 进口叶片调节
进口叶片调节,是通过调节叶片,使吸入叶轮的气流方向变化,改变风机的性 能曲线。空调风机进口气流的正旋绕调节,可实现进口导叶角度为零度时性能曲线以下的全 部工况;而进口气流的负旋绕调节,可提高风机的压力和流量,但调节范围有一定的限度。 由于进口叶片调节具有较宽的调节范围和较高的经济性,并可实现自动调节,因此,为空调风机 所广泛使用。
进口叶片调节,FC(前向多翼)风机调节特性比BI(后向板式)/AF(后向翼形)风机好。虽然FC 风机单机效率比BI/AF风机低,但在VAV系统,由于FC风机功率降低特性好,两者所消耗的功 率几乎一样,再加上FC风机具有小型轻量转数低的优点,使它在VAV系统中应用更广泛。BI/ AF风机由于尺寸重量价格超过FC风机,在同一额定值场合,具有转数高的缺点,故限制了 它在小型VAV系统中的应用,但在大中型负荷场合,仍希望使用效率较高的BI/AF型风机。
31.2002
