传感器论坛
回帖:0个,阅读:503次 [上一页] [1] [下一页]
800
mj009
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/7/19 17:45:37
系统功能特点
1.1接收来自于剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器的报警信号,显示故障地址并发出语音提示预警信号,并将故障、操作信号存储记录。
1.2实时在线监测故障点变化状态、进行“遥测、遥控、遥讯、遥调”功能。
自动切换电源功能,可显示系统电源状态,当主电源断电时,自动切换到备用电源,当主电源恢复供电时,备用电源自动切换到主电源。保障系统电源不间断供电。
1.3可设置手动或自动断电模式,切断负载电源,并将断电信号自动反馈。
1.4FH2000漏电火灾监控报警系统,运用了微机技术、通讯技术、仿真技术等研制新的分布集散监控制系统,与原有的分散型电磁式监控系统比较,具有很高的可靠性、灵敏度、快速响应速度、大容量的记忆存储功能和较高的实用性。
1.5下位机:它能接受并显示中央控制站传送的设定参数,具备控制现场操作功能外,还能向终端控制台传送故障动态及数据信息。
1.6上位机:能对各分散的探测器进行电气参数信息采集、处理、故障信息进行自动分析,并实时记录和显示故障,以及显示设定的电气线路图和负载用户档案。
1.7上位机直接对各分散的探测器进行监控,由监控计算机(上位机)利用鼠标点击相应的指令对各分散的(下位机)进行统一管理指挥、检测、显示,并实现遥调、遥讯、遥测、遥控。上位机可以完成系统的监视参数显示、数据、实时记录管理、事故报表打印、故障状态显示、日常管理、维护管理以及人机交换管理功能等强大功能。下位机即可由上位机提供设定保护值,并向上位机传送相关的数据和状态信息。
1.8基于 windows平台,全汉化的图形界面,操作人员可通过形象的图形加文字菜单及联机帮助,具有全局事件响应功能,以动态图和声音提示系统设备的异常。具有高性能图形用户界面,采用FH2000组态软件系统、网络管理并具备有事故记录、用户负载档案、故障动作语音提示等,故障状态均可在微机的浏览界面上显示。
1.9安全性的保证:采用分级密码设定,限制非本单位的操作人员。避免越权操作,防止非法用户的入侵,对重要数据的修改,只有授权用户进行重复确认后才能完成。
1.10当发生漏电故障时,显示故障类型和语音提示,从而及时准确地指导维护人员对故障进行处理。
1.11上位机可对分散的下位机集中调度、控制、保护、监视、显示,达到了用电安全管理、控制、保护、分析、记录于一体的通讯智能型微机化系统。
二、     主要技术数据
2.1  监控点数量:>250个,可根据工程实际用量无限增容;
2.2  RS232串行输出、总线为四芯线、BVN4×1.0;
2.3  通讯距离1.2公里;
2.4  终端控制台的配备:
2.4.1个人电脑或工业控制机, windowsXP或windows2000系统、声卡、打印机;
2.4.2 UPS电源
2.4.3 FH2000组态软件;
2.4.4控制台机柜:琴台式机柜或塑钢一次成型机箱等;
2.4.5 FH总线制传送仪;
2.5主电源工作电压:AC220V   50Hz
2.6备用电源:当主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间≥4h
2.7监控故障报警功能:
2.7.1剩余电流故障地址、类型
2.7.2过电流故障地址、类型
2.7.3消防联动控制动作地址、类型
2.7.4总线通信线路故障地址、类型
2.7.5电源线路、充电线路故障报警
2.7.6主电源欠压报警
2.7.7监控报警响应时间≤30S
2.8自检
检查主电源充电线路、备用电源线路、声光报警等功能模拟检查
2.9控制输出
2.9.1远程操作功能:一组常开常闭点输出,可控制剩余电流式电气火灾监控探测器输出断电信号。
2.9.2可接收剩余电流式电气火灾监控探测器的报警信号,一组常开常闭点输出。
2.9.3触点容量:1A/AC220V
2.10故障记录
当剩余电流式电气火灾监控探测器,检测到故障线路出现有剩余电流故障、过电流故障、过、欠压故障、消防联动控制动作时,将自动存储到故障数据库。
2.11操作权限:设置两级密码操作功能,避免非专业人员越权操作。
2.12故障记录查询功能
2.13值班人员档案
2.14用户档案
2.15故障记录数据库打印功能
上海比约克信息科技有限公司www.bjocke.com
上海沐江计算机技术有限公司www.mj-software.com
31.2002
