回帖:6个,阅读:932 [上一页] [1] [下一页]
997
wusiyao
文章数:29
历史总积分:997
发表于:2010/7/19 17:32:07
我厂有个电磁电机调速器控制的电机,调速器是JD1系列的,今天调速器坏了,换了一个,结果还烧坏了,我把电机那头的线全部断开了,量没问题,没短的也没断的,又拿来一个新的控制器按上(电机那头没接线,线头都包着呢),给电又烧了,我又把插头拔下来,给电,没反映,也不短,又取来一个新的,插上插头又烧了,蒙了不知道原因了,调速器都是新的,而且我把别出正用着的拿来也烧了希望高手给出出招,急,,,明天生产啊!!!!!!!!!!!!!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2010/7/19 19:25:12
电磁电机调速器型号对不对 供电电压是不是正常的220V  接线是不是和以前的一样 朋友要多看哈哦 请您 加入工控论坛群聊 大家讨论哦 谢谢
三人行,必有我师!学习学习在学习!
1263
zhaohongjun
文章数:67
历史总积分:1263
发表于:2010/7/19 19:34:58
应该是励磁线圈短路吧
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/7/19 20:12:09
   如果可能的话,看坏的是哪一部分元件;并确定调速器已经坏了。
   检查给调速器的电源,是否正确。
   确认连线正确。
   再者,电气维修中,如果遇到元器件故障损坏情况,必须先查明故障原因再试;楼主先停下来分析原因,是对的。
   可参看帖子:滑差电机调速电路示解!http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=246009
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2010/7/19 20:23:23
首先检查型号是否一样,然后你的线和插头没事吧!应该检查一下!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
800
哈哈欢欢
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/7/19 21:57:54
电压  励磁有问题
1028
模具老兵
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2010/7/19 21:58:10
电磁励磁线圈开路使电磁电机调速器内部的二极管与可控硅形成电流回路,把二极管或可控硅给烧怀了,电磁电机调速器是不能使输出端开路试机的.
93.6006
