变频器维修
回帖:11个,阅读:2520次 [上一页] [1] [2] [下一页]
SJ300驱动板光耦
806
寒鑫磊
文章数:25
历史总积分:806
发表于:2010/7/19 16:31:52
哪位师傅知道这SJ300驱动板上的光耦都是测哪一路的,A7840,A2611V,A316J,705。谢谢!
这欧姆龙怎么那么让人心烦揪心。。。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/22 6:40:26
A316J是驱动IGBT的。A7840是线性光耦,一般是用于检测直流回路电压的吧。如系小功率变频器,也可能用于向CPU返回电流检测信号的(输出电流用电阻采样的),A2611V和075不太熟,是否检检测输入缺相或输出缺相的?
未接触具体电路,提点参考。
另外,想判断某光耦是用于做什么的,除了理清其信号流程(弄明白输入输出信号)外,如系四引脚光耦,还可短接输入侧或输出侧,看显示面板跳什么故障,或什么故障在短接时消失,来判断该光耦所起的作用。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
806
寒鑫磊
文章数:25
历史总积分:806
发表于:2010/7/22 13:49:28
万分感谢!!!
这欧姆龙怎么那么让人心烦揪心。。。
943
a5997123
文章数:5
历史总积分:943
发表于:2010/7/22 18:15:01
有A316J的还有PC929的
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/7/22 20:09:19
A2611V在富士G9S的小功率机型上也有,但不知起什么作用的,有待研究,知道的师傅请支持一下。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/7/22 23:33:16
A2611V也是光藕,输出只有一个开路NPN管,7脚为特殊控制端,高于1。5V时输出也会动作
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/7/23 12:12:38
输出也会动作?能不能说的详细一些?一般在驱动板上起什么作用的?谢谢
1038
i2i2i2
文章数:55
历史总积分:1038
发表于:2011/2/26 22:31:56
利瑪電子AVAGO授权光耦代理 QQ:810654678 罗先生137-1457-2551
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/3/4 9:10:09
2611据我所知一般用于通讯隔离。
846
474345477
文章数:20
历史总积分:846
发表于:2011/3/8 14:22:15
表情表情表情表情
797.0503
