回帖:7个,阅读:660 [上一页] [1] [下一页]
1137
即心即佛
文章数:33
历史总积分:1137
发表于:2010/7/17 20:26:16
我买了一个双管的吸顶灯。关灯以后其中一个一直闪,要把闪的哪支灯管拔掉后。另一支灯管又闪起来,看了一下开关控制的是火线。要是把总电源关了就不闪了。而换一个别的同一样的灯就是瓦数小一点的就不闪,不知是什么原因,我有点弄不明白了,请各位朋友帮帮忙,看看是灯的毛病,还什么原因?谢谢。
(谢谢各位朋友;这个问题现在已经解决。发出来让大家知道一下。以便今后可能会遇到同样的问题--------原来是墙壁开关上带的指示灯的毛病,把指示灯断开让它不亮,灯就不闪了)可能是指示灯上的火线通过指示灯窜到灯管上面去的。
再次谢谢大家,我会记住你们的
[此贴子已经被作者于2010/7/23 19:13:17编辑过]
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/7/18 10:46:34
那应该是灯管的问题把。。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1640
saiyon
文章数:194
历史总积分:1640
发表于:2010/7/20 13:12:21
是不是有水波纹样的闪,应该是灯管的问题.
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
发表于:2010/7/20 16:22:30
灯管老化了,以前遇到过这种问题!。。。。
自由论述
800
1142796854
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/7/20 21:58:36
双控吗?
 是不是空开那里的L和N反了?
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/7/20 23:12:48
是的,这种现象发生在节能灯等高频低电压灯具上。可能与开关的结构有关。比如,你把开关拆下来看看,或用一个老式的拉绳开关。
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/7/21 0:45:54
感应电引起的吧,若有万用表在灯闪的时候可测量一下感应电压
1137
即心即佛
文章数:33
历史总积分:1137
发表于:2010/7/23 19:13:52
顶上去。。。。。。。。。。
