回帖:16个,阅读:2004 [上一页] [1] [2] [下一页]
1306
hnywx
文章数:33
历史总积分:1306
发表于:2010/7/16 20:18:26
图
电机标签如图所示,不知道怎么接线使用,求助
800
gangru_gang
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/7/16 20:33:49
Y是直接接380
965
杯中空
文章数:52
历史总积分:965
发表于:2010/7/16 21:10:38
还真从来没有见到过,你把电机,哎,不好说的.
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2010/7/16 21:19:24
KML是啥啊!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2010/7/16 22:33:08
还真不懂。
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/7/16 23:16:02
K L M是不是接转子激磁线圈的,转动起来后再短接在一起。转子结构跟现在的三相异步鼠笼电机不一样,期待有专业人士解答,呵呵。。。。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/7/16 23:42:52
按接线图,是不是 绕线转子三相异步电动机。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/7/16 23:44:15
呵呵长见识啊,期待解释~!
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2010/7/17 12:08:19
线绕电机  KLM 串上电阻就降压运行  短接中常高速运行  线绕电机 用在车间天车吊葫芦是比较多,天车的档位速度 就用转子串电阻来调速。上图 星连接 和角连接是定子的链接跟转子无关,星连接220V角380V
[此贴子已经被作者于2010/7/17 12:10:55编辑过]
1306
hnywx
文章数:33
历史总积分:1306
发表于:2010/7/17 12:48:19
可能是绕线转子电机,KLM短接,定子按Y接法,电机高速运转,现有两台这样的电机,要求转速同步传动,其中一台与一个大的调速电机皮带连接,通过调速电机拖动,另外一台与这台怎样接线才能使两台电机转速同步
93.6006
