一个70-80年代的电机,不知道怎么接线
hnywx
作者的所有帖子(33)
发表于:2010/7/16 20:18:26
电机标签如图所示,不知道怎么接线使用,求助
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
gangru_gang
作者的所有帖子(1)
发表于:2010/7/16 20:33:49
Y是直接接380
一探究竟 | 何为图尔克现场逻辑控制器FLC
杯中空
作者的所有帖子(52)
发表于:2010/7/16 21:10:38
还真从来没有见到过,你把电机,哎,不好说的.
WITLINE-EBOX-4G远程控制器在印刷机械行业上的应用
电仪车间
作者的所有帖子(288)
发表于:2010/7/16 21:19:24
KML是啥啊!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
英威腾暖冬方案集合:光伏发电、市政供暖、电磁加热
zmzhang
作者的所有帖子(508)
发表于:2010/7/16 22:33:08
还真不懂。
菱机妙用 | iQ-R系列CC-Link IE TSN 网络使用
lixuefeng7272
作者的所有帖子(1156)
发表于:2010/7/16 23:16:02
K L M是不是接转子激磁线圈的,转动起来后再短接在一起。转子结构跟现在的三相异步鼠笼电机不一样,期待有专业人士解答,呵呵。。。。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
CC-Link IE Field网络在拉拉裤生产线上的应用
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2010/7/16 23:42:52
按接线图,是不是 绕线转子三相异步电动机。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
TwinCAT 机器学习应用展示
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2010/7/16 23:44:15
呵呵长见识啊,期待解释~!
湿式洗涤塔中的折射率:排放控制的关键测量指标| 维萨拉 (Vaisala)
螺丝刀1234
作者的所有帖子(569)
发表于:2010/7/17 12:08:19
线绕电机 KLM 串上电阻就降压运行 短接中常高速运行 线绕电机 用在车间天车吊葫芦是比较多,天车的档位速度 就用转子串电阻来调速。上图 星连接 和角连接是定子的链接跟转子无关,星连接220V角380V
[此贴子已经被作者于2010/7/17 12:10:55编辑过]
PPC-3321QZX:功耗低\扩展性强\更安全可靠,支持工厂MES系统应用
hnywx
作者的所有帖子(33)
发表于:2010/7/17 12:48:19
可能是绕线转子电机,KLM短接,定子按Y接法,电机高速运转,现有两台这样的电机,要求转速同步传动,其中一台与一个大的调速电机皮带连接,通过调速电机拖动,另外一台与这台怎样接线才能使两台电机转速同步
基于 PC 的控制技术的灵活性可以最大限度地缩短开发时间
