回帖:10个,阅读:1277 [上一页] [1] [2] [下一页]
1451
好莱芜
文章数:88
历史总积分:1451
发表于:2010/7/16 20:00:25
电动机是250KW4极,用自耦变压器降压启动时,一启动60%时总开关NA1—2500A就跳闸。空载自耦变压器没有问题。把电动机临时改为星型也没有问题(拆除自耦变压器)。。。不知道什么原因?
坚持到底。。。。。。。。。。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/7/16 20:49:30
是否测量过用自耦变压器起动时的电流与用星接时的起动电流?许多人忽略了一个问题,就是用自耦变压器起动时,起动电流中还有自耦变压器的励磁电流,大约占电动机起动电流的10%至20%,即用自耦变压器起动时,起动电流要比用星接起动时大。因此对可用星三角起动的电动机,用自耦变压器起动是得不偿失的。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/7/17 13:19:15
还要检查一下自耦变压器接线是否正确。 是否当成频敏变阻器的接线方式?
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/7/17 22:20:11
设计错误!电动机全压启动电流为额定电流的4-7倍,你降压40%启动瞬间最少还有额定电流的2.4倍,另外还有楼上所说的变压器励磁电流叠加在一起.启动时开关怎么不会跳?
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1451
好莱芜
文章数:88
历史总积分:1451
发表于:2010/7/17 23:23:30
谢谢你们,设备自安装起就带自耦变压器,停了一个多月,再启动就不行了,忧闷啊!
坚持到底。。。。。。。。。。
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2010/7/17 23:43:30
250KW电机自耦降压启动,降压启动瞬间也不会超过断路器的额定值。 正常工作电流也就在500A左右  2500A断路器 跳闸 是有点不太正常
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/7/17 23:49:25
把开关过流保护延时整定增长一点试试吧,我上面的回答错了,应该没有2.4倍 因为启动电压只有60%
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/7/18 18:51:00
以下是引用好莱芜在2010/7/17 23:23:30的发言:
这么说来刚开始是可以工作的,停了一个月后才出了问题。那么应检查变压器的绝缘电阻,估计受潮后出问题了。如果变压器已损坏,可改成星三角起动。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/7/19 8:37:05
检查一下自耦变压器的油位及油质.
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2010/7/19 14:57:20
降压器是什么牌子的呀,是不是选小了。
