数控论坛
回帖:11个,阅读:3399次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
mpd19830101
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/7/16 15:49:47
我公司有一台配FANUC 0MD系统的加工中心,这段时间经常出现一个409的报警号,主轴伺服放大器上有一个56的报警号,当把机床关掉一段时间再开,有时候这个报警号又不出现,机床关停后,一段时间再开它又可能出现这一报警!各位兄弟姐妹谁知道这个故障怎么处理和维修吗?
946
glen021212
文章数:10
历史总积分:946
发表于:2010/7/27 16:21:21
我曾经遇到过类似情况,可QQ交流.QQ:306562237.
842
梦回
文章数:23
历史总积分:842
发表于:2011/5/21 18:06:50
应该是风扇报警!
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/5/21 20:34:34
以下是引用梦回在2011/5/21 18:06:50的发言:
应该是风扇报警!
判断时可以用手放在风扇的出风口上方,如有风就是风扇检测电路故障或风扇本身故障,没有风时可以将风扇拆下,看一下是否扇叶被油灰堵住了。我们经常碰到扇叶被油灰堵住,拆下清洗一下就行了。
842
梦回
文章数:23
历史总积分:842
发表于:2011/8/2 22:28:05
我修过!是主轴放大器里的风扇坏了
1022
13477442498
文章数:59
历史总积分:1022
发表于:2011/8/25 16:59:16
409是伺服电动机负载异常,56号是冷却风扇不动作。仅供参考。
创业艰难百战多。
1042
zld鑫辉
文章数:3
历史总积分:1042
发表于:2011/12/8 22:00:15
我有A06B-6097-H206放大器,开机出现2号报警,各位好友能否提示一下故障发生
1042
zld鑫辉
文章数:3
历史总积分:1042
发表于:2011/12/8 22:09:42
欢迎各位好汉参与发那科,三菱,西门子系统故障讨论,qq  936407429
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/12/22 14:48:56
新的驱动用了两年之后就会出现冷却风扇报警,一般是不转了,要拆下来清洗一下,警告消除,警告不影响正常工作的
700
313234386
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/2/23 0:08:18
56 主轴模块风扇不转了。清洗一下就可以了,如换不想就换新的。
2  是驱动器控制电压低,查电源,如果正常就去修模块
109.2007
