回帖:1个,阅读:490次 [上一页] [1] [下一页]
ab 1756 plc 故障
800
j3349145
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/7/16 6:45:32
我不小心把PLC 的输出端短路了 是外部不是内部 是从PLC OUT 输出的1个点 是润滑点 我短路以后这个OUT点的指示灯就不亮了,整个回路就没电了 这个输出点就有1个继电器 是用PLC out 输出的12v来控制220V的 别的就没有什么电器元件了,现在前4个输入模块都正常就是第5个输出不正常怎么办
800
创捷变频器维修
文章数:0
历史总积分:800
发表于:2010/7/19 11:29:33
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
