嵌入式系统
回帖:4个,阅读:1337次 [上一页] [1] [下一页]
1212
Hengyi
文章数:30
历史总积分:1212
发表于:2010/7/15 15:54:41
概述
恒颐嵌入式消防监控方案采用高性能的32位ARM处理器AT91RM9200以及实时性嵌入式操作系统,开发的一款集数据采集、现场监控及网络传输和数据处理的嵌入式综合系统,可以实现24小时全天候无人职守的现场实时监控;同时,采集的现场数据通过网络传输到监控中心。
   恒颐嵌入式远程消防监控系统,具有智能报警、信息显示、高速网络传输、智能存储、系统管理等功能,具有操作简单、安装简便、灵敏度高、安全可靠等特点。
功能特点:
◆  采用32位RISC的ARM作为核心处理器,比传统基于X86工控板具有功耗低、成本低、专用性强的特点,适用于工业控制等领域;
◆  具有64M SDRAM,64MFLASH,可存贮大量工程数据,流畅运行嵌入式操作系统;
◆  具有RS232/485/422、CANBUS、USB、以太网多种接口,可非常方便的组成网络,并可实现远程监控;
◆  配置LCD显示,便于监控设备的运行状态
◆  内置看门狗定时器,防止系统死机
◆  数据采集端口有ESD浪涌突破保护功能
◆  扩展数据采集模块,模块最多512路16位DA和256路12位AD
◆  支持FAT文件系统、方便数据交换和备份;
◆  PC104架构,可以根据用户需求,扩展应用模块;
◆  系统经过宽温测试:在-40℃-80℃ 时,系统可以正常启动和运行;
◆  系统通过防静电测试;
◆  支持嵌入式Linux、uC/OS II操作系统的运行,支持各种网络服务以及其他应用,同时可根据用户需求开发特定软件与设备驱动程序;
◆  系统采用了先进的控制技术、网络技术,保证了系统的高稳定性和高可靠性。模块化的设计思想,设计灵活、扩展方便。
北京恒颐
网址:www.hyesco.com
QQ:35044519
[此贴子已经被作者于2010/7/15 16:10:54编辑过]
1212
Hengyi
文章数:30
历史总积分:1212
发表于:2011/1/25 10:24:56
基于RISC架构,嵌入式系统,开关量采集6路DI(干、湿接点各3路),数字量输出1路DO,2路220VAC掉电检测,2路24VDC掉电检测,三声警报器接口1路,4路RS232/RS485串口,10/100M以太网,8位拨码开关,支持4*4矩阵键盘,支持多路LED灯显示,主板供电可控...
www.hyesco.com
1212
Hengyi
文章数:30
历史总积分:1212
发表于:2011/6/15 15:38:13
恒颐嵌入式消防监控系统基于RISC架构,嵌入式系统,开关量采集6路DI(干、湿接点各3路),数字量输出1路DO,2路220VAC掉电检测,2路24VDC掉电检测,三声警报器接口1路,4路RS232/RS485串口,10/100M以太网,8位拨码开关,支持4*4矩阵键盘,支持多路LED灯显示,主板供电可控。是面向各种行业应用,解决现场信号测控、数据处理、协议转换、远程智能监控、网络通信、无人值守应用的理想方案。该产品安装运行开源Linux2.6操作系统,有大量丰富的软件模块可借鉴,便于客户快速组建和部署业务逻辑,是低成本、定制化、灵活便捷的最佳选择。
更多信息:www.hyesco.com
[此贴子已经被作者于2011/6/15 15:52:35编辑过]
887
axdssd
文章数:1
历史总积分:887
发表于:2011/6/24 10:18:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
805
psy0120
文章数:3
历史总积分:805
发表于:2011/9/16 10:31:14
嵌入式QQ群:67731662,欢迎加入讨论
1781.2362
