变频器论坛
回帖:3个,阅读:4258次 [上一页] [1] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/7/14 21:17:43
我看到我们厂的普通三相异步电动机用变频器控制时,一般要求频率下限是15Hz,图纸上要求调试时,不要低于15Hz。
我想问一下是不是普通三相异步电机的频率下限都是15Hz呢?低于15Hz,电机发热太厉害,危险?是不是这样呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/7/14 21:43:44
变频的电机不论是不是变频型还是普通型。都应该强迫他冷,而不应该自冷。如果变频的电机采用自冷,那必须要限制最低频率。
我是你的朋友
711
xiandianji
文章数:4
历史总积分:711
发表于:2013/12/9 16:04:00
如果不是变频电机的话最低25HZ,在低的话电机发热会烧毁电机,变频电机的话可以低到15HZ左右。普通三相异步电机下限频率20-25Hz。
西玛电机www.xiandianji.com
951
844965060
文章数:37
历史总积分:951
发表于:2013/12/14 21:31:01
为什么会设置运行下线呢?为什么频率太低的话电机发热会过多呢?低频的时候电流会变大吗?电流为什么会变大呢?
1650.2895
