回帖:12个,阅读:1352 [上一页] [1] [2] [下一页]
1048
xiaozhang123
文章数:23
历史总积分:1048
发表于:2010/7/14 21:09:55
由电机铭牌上的绝缘等级反映的温升,如何与电机在使用过程中电机外壳温度建立联系?能否直接将温升理解为电机外壳的允许温度?
也就是,请教一下:电机在使用中,操作人员如何判断电机壳温正常与否?
[此贴子已经被作者于2010/7/15 6:14:38编辑过]
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/7/15 16:58:19
铭牌的绝缘等级温度,是电动机极限温度,如果超过结缘等级温度电动机会烧掉,电动机运行中,可以用手背面去接触一下电机外壳,感觉一下温度,就知道了吗
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/7/15 17:19:22
经验:感觉烫手就不行了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1048
xiaozhang123
文章数:23
历史总积分:1048
发表于:2010/7/15 17:33:09
尽凭手烫不烫,本人觉得不科学:1各种电机绝缘等级不一样,显然其耐温程度不一样;2本人也试过,手感烫的时候,用测温仪测量,50度还差一点,难道电机就不能运行了?
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/7/15 19:32:52
手放上能坚持3秒就可以三秒以后建议用测温枪,监控用行,现在温度不上75是可以用的
965
杯中空
文章数:52
历史总积分:965
发表于:2010/7/15 21:03:35
温度太高一定会有问题的,转子还是要好一点的轴承.轴承在电机中有很大的关系,希望注意.
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/7/15 23:18:46
现在都流行变频调速,很多流水线体都是在低频状态运行,又不是专用电机,发烫很常见的,厂家太不厚道,大家要赚钱,没办法,凑合吧
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/7/16 6:02:21
我见过的流水线,一般是有齿轮减速箱加变频器调速的,电机发热并不太厉害。
1144
堕落的灵魂
文章数:64
历史总积分:1144
发表于:2010/7/16 19:32:21
有的活塞空压机,电机温度很高的,但是用感觉也没什么不妥。
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2010/7/16 23:19:22
干吧,为了资本家!
93.6006
