三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:5987 [上一页] [1] [下一页]
800
361442530
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/7/14 18:44:05
这种程序应该怎么写啊 我写了个 感觉就是不行呢 表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/14 19:12:59
这个控制不仅和程序有关,也和伺服参数设置,伺服接线等有关系
编程手册上不是有个例子,用那例子试下看看
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
819
969137323
文章数:23
历史总积分:819
发表于:2010/7/15 9:00:37
可以伺服的输入脉冲选成脉冲+方向,然后程序里控制方向的输入通或断,就能改变方向
1147
zsf19851228
文章数:12
历史总积分:1147
发表于:2010/7/15 9:24:43
表情
1012
congjun2005
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2010/8/30 13:53:13
首先你是什么型号的伺服驱动器,相应的什么控制方式,有些参数需要设置的.
三菱PLC,控制伺服的指令也好几条的.
各行各业高手很多,做人要虚心.
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/9/1 10:21:00
先接好伺服系统的线吧,确保系统上电没有报错,再接好脉冲的线,只要SV  在ON的状态之下,给伺服输入脉冲,一般就会正反转。如果没转,查看一下参数,或是有没有接极限开关。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/9/1 12:47:58
如果伺服设的是脉冲+方向模式,只要控制方向的给信号,就会反转;
如果是+脉冲/-脉冲模式,给正脉冲时就正转,负脉冲时反转;
93.6006
