变频器维修
回帖:1个,阅读:2639次 [上一页] [1] [下一页]
800
guozhiqiang
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/7/14 13:25:38
安川G7变频器,配波纹制动电阻,由于接线或其他问题导致接电阻的线短路了,或则接地了,这时如果处于制动状态,变频器IGBT就会损坏.有没有什么保护措施可以在电阻的线短路了,或则接地的情况下不烧坏IGBT?表情
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/15 10:59:42
坏的整流块还是IBGT?在制动电阻引线端串快熔丝,起到保护作用。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1063.0268
