求助,可控硅的型号?
求助,可控硅的型号?
610383985
作者的所有帖子(44)
发表于:2010/7/13 16:13:19
我厂有多台塑料表面电晕处理机。其中的一可控硅是易损件。每次厂家来维修,也是更换可控硅。很不便。可是型号被擦掉了。请各位帮忙,谢谢了。我画了主电路图。见照片。
台达柔性供料方案,解决无序抓取难题!
610383985
作者的所有帖子(44)
发表于:2010/7/13 16:14:32
英威腾WS1000喷水织机电控系统解决方案
智能ABC/Z
作者的所有帖子(4634)
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/7/13 20:34:43
可以找个功率大点的代换试试。
活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
FLIR Ex Pro热像仪拆解盛宴:透视科技内核,领略精密之美!|文末福利
ssx9368
作者的所有帖子(250)
发表于:2010/7/13 22:01:31
楼主可以拿上旧的找专卖可控硅的行家看看,这样可以粗略的判断功率大小,然后你尽量选用耐压值高的试用。用不住逐渐提高技术参数的等级。
风电设备弃用率高、成本难控制?也许这些都能避免......
老兔子
作者的所有帖子(2536)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/7/13 23:44:20
看你的电路,你这里应该是双向可控硅,耐压起码1000V/15A以上,而且是高频可控硅。具体型号你应该去查一下有关的手册。
到底是不是双向硅,你可以在刚换上去没有坏的时候检测一下。
[此贴子已经被作者于2010/7/13 23:48:50编辑过]
ABB伺服产品助力提升产品包装生产效率
dwbb
作者的所有帖子(1531)
发表于:2010/7/13 23:47:02
你确定你的电路图正确否? 给出的频率也正确吗?
那么它肯定是KK 型号的硅, 看这电器中一般是用KK 100A /800V的
你可以换成KK150A/800V 或 1200V
你撬开一个硅看下是过流烧坏还是过压烧坏的,过流烧的就加大硅的容量,过压烧的就加高耐
压的硅。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
CNC | 主轴电机过热怎么办?
610383985
作者的所有帖子(44)
发表于:2010/7/14 3:40:08
谢谢大家
倍福 | 《可灵活扩展的模块化安全解决方案:TwinSAFE 助力实现安全自动化》
610383985
作者的所有帖子(44)
发表于:2010/7/14 3:45:33
我查了不少资料,觉得应该是KK型的,或者是KG型的,100A.1600V的双向可控硅。电路图没有问题,参数也基本差不多。
大气环境在线监测,华北工控可提供低功耗高性能计算机硬件支持!
ssx9368
作者的所有帖子(250)
发表于:2010/7/16 12:52:54
如果你的电路图没画错的话那你说是双向可控硅就不对了,你画的是个单向硅,看你电路的样子好像不应该用双向硅。电流大小可以参看可控硅的保险多大,电压往高选没坏处。
华北工控ARM主板EMB-2580,助力特种装备无人机更稳定飞行
xq09181
作者的所有帖子(3486)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/16 17:51:56
从图上看,应该是单向可控硅,还并联了一只二极管嘛。可以按上述建议,选一只耐压高些,电流不必太大(怕不易安装),从滤波电容容量看,我看50A足够了。
可控硅上并联二极管的耐压值和电流值,可作为选用可控硅的参考。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
向数字化经济转型,华北工控可为“无人超市”提供嵌入式硬件方案
