发表于:2010/7/13 10:43:45
飞凌S3C6410开发板Linux图形界面升级为QT Extended 4.4.3版本
首先引用一位工程师朋友的总结来简单介绍一些QT的相关知识:
Qt工具包是一个跨平台的C++开发工具。Qt被主要用在了KDE桌面环境的开发中。它是挪威Trolltech公司
的产品,2008年6月17日被芬兰的诺基亚(Nokia)公司收购,以增强该公司在跨平台软件研发方面的实
力。
使用Qt开发的软件,可以在任何支持的平台上编译与执行,而不需要修改源代码。可以实现本平台的图
形界面风格,也可实现其它平台的图形界面风格。比如您可以在Microsoft Windows平台下编译出具有苹
果公司Mac OS图形界面风格的应用程序。
同时,经过多年发展,Qt不但拥有了完善的C++图形库,而且近年来的版本逐渐整合了数据库、OpenGL库
、多媒体库(Phonon)、网络库、脚本库、XML库、WebKit库等等,其核心库也加入了进程间通信、多线程
等模块,极大的丰富了Qt开发大规模复杂跨平台应用程序的能力,真正意义上实现了其研发宗旨“Code
Less; Create More; Deploy Anywhere.”。
Qt中使用了C++的非标准扩展,用在编译前增加一个名为moc的预处理器来实现,moc将Qt代码处理成标准
C++代码。
Qt开放源代码,并且提供自由软件的用户协议。使得它可以被广泛地应用在各平台上的开放源代码软件
开发中。
其官方网站为:http://www.qtsoftware.com/
Qt的授权模式
1.商业版:开发的软件是专属的或商业的,源代码不共享。
2.开源版:遵循GNU GPL v.3.0,发布的程序也必须是基于GPL的。Qt 4.5.0 及以后的版本开始遵循 GNU
LGPL v.2.1。
Qt的平台支持
Qt 的版本是按照不同的图形系统来划分的,目前分为五个版本:
Win: 适用于Miccrosoft Windows
X11: 适合于使用了x系统的各种 linux 和 unix的平台
Mac: 适合于苹果Mac OS X
embedded-linux: 适合于具有帧缓冲(frame buffer)的linux 的平台
embedded-wince: 适合于Windows CE
Qt各软件版本的区别
1. Qt泛指Qt的所有桌面版本,比如Qt/X11,Qt Windows,Qt Mac等。由于Qt最早是在Linux中随着KDE流
行开来的,因此通常很多人说的Qt都指用于Linux/Unix的Qt/X11。
2. Qt/E(Qt/Embedded)最初是用于嵌入式Linux系统的Qt版本。Qt/E去掉了X Lib的依赖而直接工作于
Frame Buffer上,因而效率更高。
3. Qtopia最初是sourceforge.net上的一个开源项目,全称是Qt Palmtop Environment (QPE),是一个
构建于Qt/E之上的类似桌面系统的应用环境,包括了PDA和手机等掌上系统常见的功能如电话簿、日程表
等。相比之下,Qt/E是基础类库。在QT4版本前要安装Qtopia需要先装Qt/E,但之后的就不需要了。版本
4之后的Qtopia 已经带有QT/E库了。
4. Qtopia Core:就是原来的Qt/E,从Qt 4开始改名为Qtopia Core,把Qtopia Core并到Qtopia的产品
线中去了。在版本4之前,Qte和Qtopia是不同的两套程序,Qte是基础类库,Qtopia是构建于Qte之上的
一系列应用程序。但从版本4开始,Trolltech将Qte并入了Qtopia,并推出了新的Qtopia4。在该版中,
原来的Qte被称为Qtopia Core,作为嵌入式版本的核心,既可以与Qtopia配合,也可以独立使用。原来
的Qtopia则被分成几层,核心的应用框架和插件系统被称为 Qtopia Platform,上层的应用程序则按照
不同的目标用户分为不同的包,如Qtopai PDA,Qtopia Phone。但实际上Qtopia Core就相当于原来的
Qt/E,仍然作为基础类库。从Qt4.4开始,其名称又改回Qt-embedded了,之前的Qtopia改名为Qt
Extended了。其线路为Qt/E->Qtopia Core->Qt-embedded。
5. Qt-all是qt的所有版本的源代码了,既可以编译成Linux版本也可以编译成Windows版本。
6. Qt Extended(2008年9月30日前称Qtopia)是一个软件平台,主要用于采用嵌入式Linux系统的
(embedded Linux-based system)的电子手机和移动电话。从4.4版本开始,Qtopia改名为Qt Extended
,qt-embedded-4.4.x相当于qtopia-core,qt-extended相当于桌面。2009年3月3日,Qt Software宣布将
停止开发作为独立产品的 Qt Extended。取而代之的是,Qt Extended 中的一些功能将被转入 Qt 框架
,从而使 Qt 成为更加丰富的跨平台应用程序框架。Qt Extended 的最后一个版本是4.4.3.
Qt Extended 4.4.3已经在飞凌S3C6410开发板上移植成功,目前可以同时支持触摸、鼠标和按键等
功能。我们将开放全部源代码,并提供后续开发与维护的技术支持。该版本在飞凌全系2440开发板上同
样适用。新版QT4将于近期呈现给新老用户!
Qt Extended 4.4.3是Trolltech公司手机桌面的最高版本,也是该系列产品的最终版。在后续的版
本中只提供了qte运行库,而没有桌面系统。作为一款经典的手机平台桌面系统,把它移植到飞凌开发板
上具有极为重要的意义:可以帮助用户学习移动桌面设计思想和方法,对用户的移动产品桌面设计也具
有很好的参考价值。
同时,飞凌对于原来的qtopia 2.2.0版本仍将提供并支持。至此,飞凌将分别提供给用户QT手机版
和PDA版两个不同系列的最高版本,并完全开源!以后我们重点发展手机版本,即Qt Extended 4.4.3。
希望我们的努力能给您带来真正的收获!
飞凌嵌入式官方网站:www.witech.com.cn
备注:
KDE桌面环境:本质上都是桌面环境,必须和窗口管理器配合使用,以提供类似于MS-Windows、OS/2
、CDE和Mac OS的用户界面。所以它拥有图形化的文件管理器。在文件管理器中看到的对象可以是文件夹
、子文件夹、程序、链接等。
飞凌S3C6410开发板成功移植最新Android2.1版本
来自Android开发者网站的消息,Google公布最新的Android系统版本分布统计数据,最新的数据显示,
相比5月份,Android 2.1版系统的用户量已经从37.2%上升至53.1%。由此可见Android2.1现在的火热程
度。
Android2.1的用户量增多有很多原因,2.1的开机界面并没有太大的变动,但是在开机速度上的优化
确实明显。官方透露,耗电量大的问题在2.1上得到了明显的改进,电源管理能力方面有了明显的提升。
Android2.1相对于此前一些版本来说最大的变化在于3D动态壁纸和锁屏界面。首先从视觉上已经给
人焕然一新的感觉了,而实际上,这只是2.1系统的一个基本特性,这些互动的背景不仅能够随着你对主
屏的操作而旋转移动,而且能随着音乐或手指的触摸生成可视化效果。
Android默认程序启动器在2.1中同样变化很多。同之前版本从屏幕底部滑出的类似抽屉设计的外观
相比,2.1中的程序启动器从屏幕的边角中飞出,然后淡入到黑色背景之上,并且在翻页过程中使用了滚
动特效,立体感倍增,更突显科技含量。
Android 2.1中的相片集由Cooliris技术开发,通过平滑的3D视角来展示你的所有图片。它同时还整
合了对Picasa网络相册的双向同步功能。
新版系统主要更新的功能还有多点触摸、语音转换至文本、Google地图导航、电子市场增强、多
Google账户支持、Microsoft Exchange支持、待机时钟屏保、天气全屏特效。主要的改进包括支持雅虎
电子邮件、优化待机时间、改善Youtube视频播放、蓝牙传输、优化微软Office 2007支持等等。
现在Android2.1已经成功移植到飞凌S3C6410上,包括相关驱动如网络,SD卡,串口,按键,LCD,
触摸屏等等。敬请关注,老用户可以与我们联系凭保修卡获得。
飞凌官方网站:www.witech.com.cn
飞凌S3C6410开发板标配NandFlash升级为1G,价格不变!
飞凌S3C6410开发板将原来256M的NandFlash(K9F2G08U0M)升级为1G的NandFlash(K9G8G09U0A)。这不仅为
用户提供了更充裕的存储空间,而且进一步提升了该系列产品的性价比。
目前,市面上绝大多数6410开发板仍然只是支持SLC类型的NAND,我们经过努力,实现了MLC NAND的完美
支持,包括wince系统在内的驱动软件经过改写,并严格测试。使用MLC的NAND可显著提高容量和产品性
价比。
备注:强大的S3C6410处理器支持MLC NANDFLASH,而这个功能在S3C2440上是不支持的。MLC NAND已经得
到广泛应用,是未来的发展方向。
力。
C++代码。
开发中。
Qt的授权模式
LGPL v.2.1。
Qt的平台支持
Mac: 适合于苹果Mac OS X
Qt各软件版本的区别
有很好的参考价值。
希望我们的努力能给您带来真正的收获!
备注:
、子文件夹、程序、链接等。
度。
动特效,立体感倍增,更突显科技含量。
价比。
到广泛应用,是未来的发展方向。
企业精神
※ 注重信誉、敬业、务实、高质、高效
※ 以一流的技术,提供专业的服务
※ 为中国嵌入式技术的传播和发展作出贡献
※ 注重信誉、敬业、务实、高质、高效
※ 以一流的技术,提供专业的服务
