回帖:10个,阅读:2122次 [上一页] [1] [2] [下一页]
D8140数据复制问题
1223
飞火111
文章数:176
历史总积分:1223
发表于:2010/7/12 14:50:10
请问各位大侠
我用MOV D8140 D130 指令之后,D8140的当前值是原来的数值还是为0,谢谢
[此贴子已经被作者于2010/7/12 14:52:34编辑过]
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/7/12 15:10:16
D8140,D8141组成的32位空间存放的是Y0发送的总脉冲数,只要你的脉冲不在发送,那么MOVD8140 D130后就保持原有的值,虽然大多数人的用法是DMOV D8140 D130
Regards
1223
飞火111
文章数:176
历史总积分:1223
发表于:2010/7/12 16:26:25
请问楼上兄弟,如果我是一般的寄存器,是不是用MOV传送指令之后,它的数值都是没有变化的?比如 MOV D20 D24 ,如果D20的值是100,那么经过MOV这道指令之后,D20和D24的值都是100?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/7/12 16:27:56
该用户被锁定,回复内容不予显示!
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/7/12 16:30:39
不会有变化,请记住,不管什么PLC,其MOV指令永远包含着2个步骤:
第一步,将源地址中的数据读入到累加器,这个过程是只读过程。
第二步,将累加器的哦数据写入到目标地址,这个过程是只写过程。
Regards
1223
飞火111
文章数:176
历史总积分:1223
发表于:2010/7/13 12:13:12
恩,知道了,谢谢,你真是好人
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/7/13 12:53:45
D8000后是特殊寄存器;
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/7/13 16:22:03
呵呵,此贴甚好。
1223
飞火111
文章数:176
历史总积分:1223
发表于:2010/7/14 16:16:26
就MOV D8140 请大侠帮忙区分下,这三句指令的区别,谢谢
1223
飞火111
文章数:176
历史总积分:1223
发表于:2010/7/14 16:18:36
怎么我上传的附件(图片)没有显示???
