变频器维修
回帖:9个,阅读:2248次 [上一页] [1] [下一页]
799
516822060
文章数:11
历史总积分:799
发表于:2010/7/12 12:07:12
台达VFD-M0.75的变频器故障,开不了机,也没电源输出,整流模块没问题,开关电源的 电阻、振荡版、脉冲都没事,场效管(K2717)我换了10N60 ,还是开不了机,不知是哪里的问题?请大家帮忙……
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/7/12 20:38:48
直流有没有300V电压?
数码管无显示一般开关电源电路有问题。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/7/12 20:53:25
开不了机是怎么个开不了机?有没有显示代码?还是根本没显示?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/13 7:06:52
如果开关电源的280V供电有,还是要详细检查开关电源电路,可以分为起振电路、工作电流通路、稳压电路、负载电路等几个环节来查,缩小故障范围。查不到故障元件,可试减小起振电路的起动电阻的阻值,如从470k减小为300k,看能否起振。
电源振荡芯片是3844吧,电路很典型的,细心一下,修复不难。
从论坛中或我的博客中,找一下相应的帖子,论及开关电源维修的很多。可以参考。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
800
创捷变频器维修
文章数:0
历史总积分:800
发表于:2010/7/19 10:45:07
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2312
pengxingfu
文章数:106
历史总积分:2312
发表于:2010/7/19 11:22:00
小问题,你可打电话来问我,13725730036,我们相互学习好了。
933
huang520530
文章数:17
历史总积分:933
发表于:2011/1/10 20:23:08
我可以修、加我吧945497330
1154
mayits
文章数:44
历史总积分:1154
发表于:2011/1/23 13:17:38
是开关电源坏了。我可以修13830812651
712
缘来是妳zcrj
文章数:47
历史总积分:712
发表于:2017/2/24 22:27:37
回复 #6楼 huang520530
分享一下维修经验。谢谢
712
缘来是妳zcrj
文章数:47
历史总积分:712
发表于:2017/2/24 22:28:01
回复 #5楼 pengxingfu
分享一下维修经验。谢谢
124.8008
