回帖:8个,阅读:881 [上一页] [1] [下一页]
1127
小黄河
文章数:94
历史总积分:1127
发表于:2010/7/10 21:46:52
我家有台空调外机一起动就马上停掉·连外机风扇也一起停····过一会外机有起动·然后又停掉·····请教有维修过空调的师傅···谢谢了··
做电工就是要小心在小心``~`
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/7/11 17:14:46
停机时有代码显示吗?没有的话可以用表钳一下压缩机启动是的电流,很可能是压缩机问题。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1072
lichaojie
文章数:14
历史总积分:1072
发表于:2010/7/11 17:39:12
为什么空调外机一起动马上保护
j家用单相电源的是不?如果是单相220V电源的话,建议先查看下电容,一般35~45uF左右,如果不是很懂电器,请个人换下试下。十之八九是电容的事。记得给分喔!
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2010/7/11 19:22:57
十之八九是压缩机的事,我不要分喔
66
1073597878
文章数:-2
年度积分:-184
历史总积分:66
发表于:2010/7/11 19:50:02
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1127
小黄河
文章数:94
历史总积分:1127
发表于:2010/7/11 21:04:45
查出来咯··我量了电容没有300V电压··换了个电容·就好了··谢谢大家··
做电工就是要小心在小心``~`
-3919
kunmazhou
文章数:97
年度积分:-4163
历史总积分:-3919
发表于:2010/7/12 9:51:52
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2010/7/12 15:07:18
这个是高压保护的故障,室外机的风扇是不是停转了。一般是风扇坏了使高压侧压力过高。如果没坏,你看一下散热片上是不是全是灰尘。一般来说就是这两个故障。
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2010/7/12 16:45:13
是电容坏了,启动不了,压机电流大保护
93.6006
