西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1006 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
shi-jin-chun
文章数:27
历史总积分:800
发表于:2010/7/8 17:24:47
共有35个输入,对应35个输出,而且每个网络块的梯形图都一样,我必须要编35个网络嘛?I0.0对应Q0.0,I0.1对应Q0.1。。。
还有用其他方法比如字符指令啥的,请大家赐教不胜感激!
39171
cvlsam 版主
文章数:12663
年度积分:418
历史总积分:39171
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/7/8 17:27:03
LD SM0.0
MOV_D ID0,QD0
这样就解决了32个输入对应于32个输出。
Regards
800
shi-jin-chun
文章数:27
历史总积分:800
发表于:2010/7/8 17:28:40
急!!!求助:一个小小的问题
但是如果其中一个出现故障引起报警,我怎么知道是哪个端子出问题呢?
39171
cvlsam 版主
文章数:12663
年度积分:418
历史总积分:39171
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/7/8 21:06:19
你原先放置35个Network时如何报警呢?
Regards
800
shi-jin-chun
文章数:27
历史总积分:800
发表于:2010/7/8 22:22:05
急问题
就是每个端子对应一段感温电缆,电缆一头有转换器,电缆短路时把电信号传输给PLC输入端,PLC再控制输出报警或跳闸。共有35个转换器,就是35段电缆,所以有35个输入输出。还有就是PLC输入端是用自带24V电压还是用外部提供的24V电压呢,谢谢指教。
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2010/7/9 8:41:54
输入可以用PLC上的DC24V电源;输出带负载的最好用外部的;
803
iloveyoutt99
文章数:21
历史总积分:803
发表于:2010/7/10 14:39:33
既然是35个输入对应35个输出,你怎么会不知道是哪个点出了故障呢??如果其中有1个故障了,那它对应的输入点I硬件上指示灯会亮,对应的Q点指示灯也会亮。还有,既然是1输入对应1输出,你的输出是用来做报警指示的吧,配个24V的指示灯做个标牌不就完了吗。还有你怎么会不知道哪个端子呢??你的盘柜接线图呢??搞不明白
800
shi-jin-chun
文章数:27
历史总积分:800
发表于:2010/7/10 16:12:22
火灾探测
控制柜离控制室较远,想直接从电脑上看到哪里出故障
803
iloveyoutt99
文章数:21
历史总积分:803
发表于:2010/7/10 16:47:43
假设I0.0对应Q0.0,那I0.0上的感温电缆是从1#火灾现场来的,你用上位机组态,在画面上自己做个报警灯,让报警灯动态连接I0.0,当I0.0=1时,报警灯变红闪烁,下面标识 1#火灾现场报警。
803
iloveyoutt99
文章数:21
历史总积分:803
发表于:2010/7/10 16:53:05
如果你用上位机监测的话,那还需要35个Q点吗??1个都不用,直接图形元素动态连接I点就可以了
