回帖:15个,阅读:1171 [上一页] [1] [2] [下一页]
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2010/7/10 7:55:57
#10楼
这不是高压有电,而是直流屏提供的电源。它是保证在高压停电时高压柜能分合。控制电源都是直流屏提供电源。
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/7/10 15:34:42
#11楼
楼主说的是高压侧有电,直流只提供控制回路不会进入高压,如果开关摇出在把接地开关合上在看看是否还有电。
1192
327404537
文章数:127
历史总积分:1192
发表于:2010/7/10 16:06:57
#12楼
不懂高压
学以致用
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2010/7/11 13:33:03
#13楼
以下是引用智能ABC/Z在2010/7/8 17:34:00的发言:
开关柜的上下侧有一侧有电啊???
这个究竟是上侧还是下侧啊???/
高压总受开关上面有电(与进线柜上面是连着的)
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2010/7/11 22:24:53
#14楼
楼上说的高压有电是说的带电指示灯是亮的!
你上下侧有一项有电是对的,因为你摇小车只是把你的电停了,但开关下口的停你没通知上级给你停电吧,估计下口有电,一般主进线开关下进线的多!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/7/12 6:22:38
#15楼
高压 搞不懂,弱电还可以
