变频器维修
回帖:7个,阅读:6642次 [上一页] [1] [下一页]
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/7/7 20:51:48
接一台艾默生EV2000变频器7.5KW。报警显示:POFF(输入欠压)。请问它的电压检测电路是从开关电源取的还是直流母线取的,经检查不像是从直流母线直接取的,有经验的给个技术支持,我先谢谢。
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/7/7 21:26:19
另外,驱动板上的CVD电路根它有什么关系,是直流母线检测电路吗?
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/7/7 22:02:22
曾经修过一台EV2000 45KW的,欠压检测为直流母线,(CVD点是厂家的测试点,在驱动板上面,有印字的.仔细找找.电压2.88V为正常.)其他老师提供的。
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/7/8 21:30:27
回答短小而精干,感谢了!
800
创捷变频器维修
文章数:0
历史总积分:800
发表于:2010/7/19 10:53:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1154
mayits
文章数:44
历史总积分:1154
发表于:2010/9/26 17:07:53
维修技术交流13830812651
1370
Lxfzascs
文章数:39
历史总积分:1370
发表于:2015/12/12 16:14:39
EV2000单独加板子报POFF22KW的机器怎样屏蔽请高手们指教
5214
21660966
文章数:29
历史总积分:5214
发表于:2015/12/13 5:47:43
开关电源部分1UF 电容换掉就好啦
