西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:536 [上一页] [1] [下一页]
3219
abclul
文章数:195
历史总积分:3219
发表于:2010/7/7 16:04:58
以前都是用的是200的PLC,最近想偿试一下300的,但在模拟量的响应时间上有一点问题,请哪位大侠解答一下,在此谢过了。
手册里看到的SM331的基本响应时间为“基本转换时间+测量电阻转换时间1ms+开路监控时间10ms+测量电阻和开路监控转换时间16ms"。在9位精度下模块的基本响应时间为24ms,在12位精度下响应时间为136和176ms,在14位精度下时间为816ms。这么长的响应时间如何检测快速变化的模拟量呢?
假设我的程序量不大,扫描足够的快(假设1ms左右),外部有一个快速变化的模拟量,那么我采用何种模拟量输入模块、怎样组态才能在每个扫描周期内得到快速刷新的并且有足够精度的模拟量的值呢?
不知我有没有表达清楚。
谢谢!
39171
cvlsam 版主
文章数:12663
年度积分:418
历史总积分:39171
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/7/7 16:24:10
你需要购买高速模拟量模块,SM335,当然,你需要承受比SM331更贵的价格。
Regards
3219
abclul
文章数:195
历史总积分:3219
发表于:2010/7/7 17:09:08
谢谢楼上的回答。
高速模拟量模块335转换时间的确快,但是它不需要进行除转换时间外的“测量电阻转换时间1ms+开路监控时间 10ms+测量电阻和开路监控转换时间16ms”吗?
在西门子的网站上看见331也有AI8×14位高速、同步模块。这个是怎样的模块?
谢谢!
31.2002
