回帖:5个,阅读:1046 [上一页] [1] [下一页]
水泵的额定电压
2073
hongsuodong
文章数:124
历史总积分:2073
发表于:2010/7/7 14:50:18
一个没有名牌的电机,怎么才知道它的额定电压?电机有3根引线
800
jingpengkj
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/7/7 15:53:52
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1196
yyh13625014951
文章数:99
历史总积分:1196
发表于:2010/7/7 16:04:50
看看哪里用的咯,确定是交流还是真流,如果是交流再确定是单相还是三相。
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/7/7 16:24:28
一般三根线 要万用表测三根线的之间的阻值是否相等,用X1当量,精确到几欧  相等就是 三项电机,380V   如三个头是 1 2 3 且1+2=3的话 就是单项电机 需要一个电容  电压 是220V的
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/7/7 17:23:45
除了楼上的测量方法以外,还可以测磁极对数,可以看看定子线圈的绕制及接线方式等综合判断。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1069
马ty
文章数:27
历史总积分:1069
发表于:2010/8/5 20:34:06
三根线应该是单相220V的。一根公共线,另两根启动绕组和运行绕组。三相的应该是六根。
