回帖:9个,阅读:2857次 [上一页] [1] [下一页]
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/10/19 9:02:00
55KW及以上的电机直接起动的话,该如何选择保护电器(如开关、接触器、热继等)?
各位能帮小弟一个忙吗?
最好能画个简图,并说明电器件的型号就好了,或者是指明生产厂家也可以。希望各前辈及大虾们能帮忙。
先谢过了。
[此贴子已经被作者于2004-10-19 9:36:07编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/10/19 9:56:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/10/19 11:01:00
你所列的都不是最主要的吧~~~~如果直接启动变压器的容量才是最主要考虑的
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/10/19 12:01:00
以下是引用wenkey在2004-10-19 9:02:00的发言:
各位能帮小弟一个忙吗?
先谢过了。
那要看你的电动机是空载启动还是重载启动!重载启动的话还要考虑到对你电机的特性要求!是否要恒转据等等!还有你的变压器可以承受的了吗?最主要的就是这点!
建议:用个软启动就很好拉 !
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/10/20 13:31:00
是客户要求用全压起动,保证变压器能满足起动要求。
请问空载起动与带载起动其保护电器又如何选择?
1088
hjf555
文章数:58
历史总积分:1088
发表于:2005/2/20 13:32:00
找个变频器起动
1142
phb741288
文章数:51
历史总积分:1142
发表于:2005/2/20 21:50:00
可用FUJI或安川或施耐德接触器或空开。控制功率在55KW 以上可以达到你的要求
1024
zxc125987
文章数:14
历史总积分:1024
发表于:2005/2/22 10:29:00
可用西门子的电器,有资料可查。不过太贵了!!!
1393
fuforever121
文章数:147
历史总积分:1393
发表于:2005/2/22 10:38:00
晕,,这么早之前的帖子。。不过还是回答一下吧,,找个空气断路器,如施奈德的MT系列,西门子的3WT。。。。都可以实现您的要求。不过在后面整定的时候,最好把短时限速断取消
执子之手,与子偕老
1100
lyg_sjf
文章数:46
历史总积分:1100
发表于:2005/2/22 11:28:00
方案
可选用大于150A空开,哪个厂家不限,只要质量好就可以。
接触器推荐使用西门子3TF50系列。
热保护只要给供货商你电机的额定电流即可,推荐使用日本产热保护。
                海纳百川方成其大,水滴石穿方见其功
3853.6886
