嵌入式系统
回帖:0个,阅读:1803次 [上一页] [1] [下一页]
885
ToradexAG
文章数:64
历史总积分:885
发表于:2010/7/6 18:07:44
在toradex提供的内核中,无论是wince5.0还是wince6.0, 修改桌面背景都是如同常用的windows操作系统一样方便。
1.  生成一个bmp图像,图像的尺寸和大小要和系统的显示相对应。
图
2.  将这个文件copy到flashdisk的目录下面。
3.  使用windows ce的控制面板—显示—背景,找到需要保留的图片并确认。
4.  浏览效果并save registry, 开始—程序—colibritools—savereg.
图
如果没有能够实现更换桌面背景或者不能保存,可能存在以下问题
1.  图片使用的格式不正确,一定要使用bmp格式,对于颜色深度和尺寸大小没有要求。
2.  注册表的位置被覆盖,不能够保存。 需要重新检查flash layout的位置,以及注册表相应键值。
图
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=118897&Name=toradexag
韬睿(上海)计算机科技有限公司
Toradex (China) Ltd.
WANG LI
562.3315
