回帖:8个,阅读:568次 [上一页] [1] [下一页]
新手求教
1491
changsuo
文章数:83
历史总积分:1491
发表于:2010/7/6 14:51:05
请问士林PLC AXON-60MR-E5 对应的三菱什么型号?它们的软件能否通用?谢谢!
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/7/6 15:16:06
士林的PLC好像不能与三菱软件通用吧?你用的三菱什么软件;新建工程菜单上面能找到你讲的这个士林型号?
互相帮助
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/6 20:50:03
不了解士林的,60MR,它的输入输出各是多少?
三菱有一款60点的,FX1N-60MR-001
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/7/6 21:21:31
对应三菱的FX0N-60MR-ES,这是欧版的;
1491
changsuo
文章数:83
历史总积分:1491
发表于:2010/7/7 11:28:13
谢谢大家的帮助!我已试着用三菱的软件与士林AXON-60MR-ES通讯成功,具体做法是,用鼠标点击桌面三菱软件的快捷图标后,在点击界面左上角的新建文件,出现一个选择三菱PLC各系列型号的对话框,如果你选择的系列与你手上的PLC系列不对应,电脑与PLC就无法通讯,我用瞎子爬山法一个一个试了一下,在试到选择FON时通讯成功,所以我也发现了一个规律,就是如果你手里的PLC是AXON的你就选FON,如果是AX1N的你就选FIN,如此类推,就看AX后面的字母是什么你就选什么,如果有兴趣你可试一下。
1491
changsuo
文章数:83
历史总积分:1491
发表于:2010/7/7 11:28:27
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/7/7 13:37:04
以下是引用changsuo在2010/7/7 11:28:27的发言:
楼主值得表扬,大家在问题解决后都应该这样。积少成多,都会有进步。
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/7/7 13:54:27
不反对自己尝试,但还应该找更加简洁的方法。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/7/8 9:07:03
呵呵;士林从F1时代就开始了,这种与三菱的FX0N是完全相同的;
